天行健 2008-06-24 17:07:04 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 559查看 5回答
鋼筋導入圖形后的標高差異如何處理?我的工程帶地下室
鋼筋導入圖形后的標高差異如何處理?我的工程帶地下室,地下室頂板標高-1.3m,在鋼筋中設置好后,導入圖形,圖形的默認首層結構標高是0.00m,這種差異如何處理?
已采納方法很多,推薦你兩種: 第一,您可以多建立一層地下室高度就是1.3m(比較準確且方便) 第二,如果空間感強的話,您可以直接將地下1.3標高提到地面首層好了,量又不會影響的,地下挖土軟件是可以設置深度的,所以沒有關系,外部裝修部分手工加一下好了。
2008-06-24 17:35:15
將筏板設為基礎層,將地下室設為負一層
2008-06-25 01:26:38
修改首層結構標高是-1.30m
2008-06-24 17:14:29
如果鋼筋倒入圖形后層高不一樣,軟件會提示你的,在修改中直接修改層高就可以了,很容易的
2008-06-24 17:28:54
您可以多建立一層地下室高度就是1.3m(比較準確且方便),將原來的-1層改為-2層。
2008-06-24 19:08:01
