  • 畫圖的時候畫不上去,出現與同類構件位置重和該怎么處理啊
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    8.0算量要利用分層來處理,把標高改過來,2008算量可以直接畫.
    2008-09-11 17:20:01
  • 畫圖的時候畫不上去,出現與同類構件位置重和該怎么處理。 可能有的相同的構件已經存在了,刪除以后重畫。
    2008-09-11 19:00:42
  • gcl8.0可以用分層處理梁、窗、板等構件
    2008-09-11 19:27:48
  • 那說明你已經布上去了,如果在同一個位置有兩個構件,則需要分層布置.
    2008-09-11 19:33:32
  • 把構建刪除,重新布置。刪除完后。
    2008-09-11 19:49:35
  • 你畫什么構件的時候顯示的呀,畫板的時候很容易出現你說的問題,你把板放大看一下,有一點重合也不行的。
    2008-09-11 19:56:27
  • 你這樣檢查一下,比如板,在你布置那區域里,拉框選擇一下,看是不是有碎板產生,如果有碎板,此時是藍色,你把圖形放大點來看,也就是說,那怕有一點點碎板在你要畫的構件標高內,都不能布置的。
    2008-09-11 20:01:13
  • 樓主能不能把情況說清楚一點,最好截個圖哈,網友的精力不是無限的,不能每個人看到你的情況都分N種可能逐一回復吧。 共享一點小經驗:有時候畫現澆板的時候沒有把圖放大畫的話,可能畫得不到位或者超過軸線的情況,這時候就要放大檢查現澆板越位沒有哦。
    2008-09-11 20:21:13
  • 是否為同一位置的不同標高有構件,如果是就用分層解決
    2008-09-12 23:45:14
  • 看看有沒有重合的,有的話改一下標高!
    2008-09-11 17:19:19
  • 檢查你設置的標高有沒問題,然后重新畫
    2008-09-11 17:19:44
  • 畫在分層里,要注意扣減的問題
    2008-09-11 17:20:02
  • 我想是要分幾種情況的: 1:在繪制時點錯了位置,這種情況你修改相應繪制位置即可; 2:在同一位置不同標高有相同構件,比如窗、梁等構件,這種情況你可以分層繪制; 3:在同一位置不同高度的構件(墻)材料不同,分兩種材料繪制時會提示重合,這種情況你可以采用分層墻來繪制的
    2008-09-11 17:22:11
  • 檢查有沒有重合的
    2008-09-11 17:59:58
  • 可以用分層處理梁、窗、板等構件
    2008-09-11 18:26:06
  • 我想可能因為以下幾種情況: 1:可能有的相同的構件已經存在了,刪除以后重畫; 2:在同一位置不同標高有相同構件,比如窗、梁等構件,這種情況你得分層繪制; 3:在同一位置不同高度的構件(墻)材料不同,分兩種材料繪制時會提示重合,這種情況你得采用分層墻來繪制,要不就畫一種材料的,然后手工計算分開;
    2008-09-12 09:42:08
主站蜘蛛池模板: 潍坊市| 崇州市| 东山县| 南丰县| 孝昌县| 新巴尔虎右旗| 江北区| 仲巴县| 广饶县| 锦州市| 曲靖市| 达州市| 大埔区| 龙山县| 格尔木市| 靖江市| 罗田县| 高碑店市| 休宁县| 石城县| 侯马市| 饶河县| 永定县| 分宜县| 左权县| 洮南市| 新巴尔虎右旗| 萨嘎县| 孟津县| 封丘县| 平顶山市| 三台县| 洞口县| 沂南县| 泰来县| 中西区| 嵩明县| 柳江县| 德安县| 张掖市| 江门市|
