mudanzhihun 2011-11-02 14:31:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 358查看 2回答
新平法的2008圖形算量里怎么不能生成軸網(wǎng)啊??
我將軸網(wǎng)新建好了之后,在繪圖的時候,軸網(wǎng)畫不上去是怎么回事啊??問題補(bǔ)充:我是直接用圖形算量新建工程,不是鋼筋與圖形互導(dǎo),以前新建軸網(wǎng)的時候,不管是上開間還是下開間,最頭上的軸號的,比如1.2.3.4.5,那個1和5的級別默認(rèn)的是2,現(xiàn)在新建的時候1和5的級別是1,修改也修改不了,我也不知道是怎么回事額。
沒有呀應(yīng)該可以呀,你按住F12選擇構(gòu)建顯示選項(xiàng),軸網(wǎng),就可以了。 那就是你在導(dǎo)入的時候就壓根沒有導(dǎo)入,或者就是出錯了。你在試試看。 我還沒有試試,你在試試看吧
2011-11-02 14:33:03
你是新平法導(dǎo)入圖形嗎? 你看下圖形的版本是多少吧,另外還是導(dǎo)入構(gòu)件的類型打鉤,或者你看看新平法那邊是不是用的輔軸呀
2011-11-02 16:24:03
