  • 在畫(huà)圖的時(shí)候遇到與同類(lèi)構(gòu)件重合怎么處理/
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在分層里設(shè)置。
    2008-09-11 16:59:23
  • 在畫(huà)圖的時(shí)候遇到與同類(lèi)構(gòu)件重合怎么處理?分層處理撒
    2008-09-13 09:49:42
  • 你畫(huà)的是什么啊板還是窗? 板和窗可以分層建立!
    2008-09-11 22:34:29
  • 建議合法性檢查。刪除或修改。
    2008-09-14 01:03:57
  • 切換到其他分層中,就可以處理了
    2008-09-11 19:31:22
  • 筑壇新秀說(shuō)的不錯(cuò),可是如果實(shí)在找不到方法可以又畫(huà)矩形的方法畫(huà)。這種情況我也遇到過(guò)。
    2008-09-11 20:05:42
  • 同樓層畫(huà)柱構(gòu)件是不可能畫(huà)上去的;如果是梁構(gòu)件可以分層!
    2008-09-11 20:51:36
  • 檢查一下構(gòu)件的部位是否有重合的構(gòu)件,如果有可以刪除,如果有只是標(biāo)高不同,在其它分層里繪制
    2008-09-11 21:22:57
  • 答:如是基礎(chǔ)你把他們位移一下就行。還有多種情況,第一是構(gòu)件在同一層同一位置的(垂直方向),用分層構(gòu)件來(lái)解決;第二,構(gòu)件在同一層而不在同一位置時(shí),你已經(jīng)畫(huà)上一個(gè)構(gòu)件,另一個(gè)同類(lèi)構(gòu)件在位置上(水平方向)與該構(gòu)件重合,這種軟件是不允許畫(huà)上,只有檢查這兩個(gè)構(gòu)件的交點(diǎn)是否正確,要和圖上的一樣。第三,軸線太靠,構(gòu)件畫(huà)重了。
    2008-09-14 16:31:39
  • 你可以用分層來(lái)處理的.
    2008-09-11 17:02:27
  • 設(shè)子樓層或分層繪制
    2008-09-11 17:05:09
  • 能分層的用分層,不能分層的就得分樓層了!1
    2008-09-11 17:08:11
  • 可以在分層里面畫(huà),一般都是畫(huà)在分層一中的,如果還有同類(lèi)構(gòu)件,可以在分層二中畫(huà)。
    2008-09-11 17:10:53
  • 可以畫(huà)在分層里面但有些構(gòu)建重合的地方在分層里是不會(huì)自動(dòng)扣減的,所以題意如果重疊部位的工程量很小,是可以忽略的話就用分層畫(huà),反之最好還是再建立一層這樣就不會(huì)有問(wèn)題了。
    2008-09-11 17:12:24
  • 我想是要分幾種情況的: 1:在繪制時(shí)點(diǎn)錯(cuò)了位置,這種情況你修改相應(yīng)繪制位置即可; 2:在同一位置不同標(biāo)高有相同構(gòu)件,比如窗、梁等構(gòu)件,這種情況你可以分層繪制; 3:在同一位置不同高度的構(gòu)件(墻)材料不同,分兩種材料繪制時(shí)會(huì)提示重合,這種情況你可以采用分層墻來(lái)繪制的。
    2008-09-11 17:13:11
  • 試著將標(biāo)高改一下就OK了!
    2008-09-11 17:16:29
  • 同意上樓的回答,是助理工程師的回答!
    2008-09-11 17:16:55
  • 建議你對(duì)照一下圖紙,看是否輸入有誤。
    2008-09-11 17:25:44
  • 梁板類(lèi)可以用 分層來(lái)畫(huà),獨(dú)立基礎(chǔ)墊層和條基墊層可以用先定義好獨(dú)立基礎(chǔ)和條基但是不要定義到墊層,畫(huà)上獨(dú)基和條基之后再用滿堂基礎(chǔ)墊層來(lái)畫(huà)上這兩類(lèi)墊層(利用頂點(diǎn)和偏移的方法按基礎(chǔ)邊線描上墊層)即可
    2008-09-11 17:35:57
  • 在畫(huà)圖的時(shí)候遇到與同類(lèi)構(gòu)件重合怎么處理。答:向你說(shuō)的有多種情況,第一是構(gòu)件在同一層同一位置的(垂直方向),用分層構(gòu)件來(lái)解決;第二,構(gòu)件在同一層而不在同一位置時(shí),你已經(jīng)畫(huà)上一個(gè)構(gòu)件,另一個(gè)同類(lèi)構(gòu)件在位置上(水平方向)與該構(gòu)件重合,這種軟件是不允許畫(huà)上,只有檢查這兩個(gè)構(gòu)件的交點(diǎn)是否正確,要和圖上的一樣。
    2008-09-11 17:49:12
  • 你按照筑壇新秀所說(shuō)的去操作,我認(rèn)為他的回答是正確的,我也是這樣考慮的。
    2008-09-11 18:06:52
  • 不知道你畫(huà)的是什么,一般解決方法: 1、可以在分層里設(shè)置 2、可以在子樓層里設(shè)置,單與主樓層沒(méi)有扣減關(guān)系,需要注意 3、可能是你在做的時(shí)候插入點(diǎn)沒(méi)有找好(一般剪力墻和梁較易出現(xiàn)這種情況) 4、真的是已經(jīng)畫(huà)了(有的時(shí)候不小心可能畫(huà)了一個(gè)很小的構(gòu)建,但不是放到最大或者框選一般不容易察覺(jué),我遇到過(guò)。你只要先在你要畫(huà)的范圍內(nèi)看看是不是已經(jīng)畫(huà)過(guò)了先確認(rèn)一下)
    2008-09-12 09:57:34
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 南充市| 仪陇县| 迭部县| 田阳县| 勃利县| 高要市| 闽侯县| 灵台县| 阿拉善右旗| 石家庄市| 芜湖县| 年辖:市辖区| 铜山县| 平顶山市| 梓潼县| 大荔县| 景谷| 江山市| 汉阴县| 阿拉尔市| 巴彦县| 黑河市| 西乌| 额尔古纳市| 曲阳县| 环江| 武清区| 米泉市| 乌恰县| 霍州市| 吐鲁番市| 文昌市| 逊克县| 班玛县| 雅江县| 茶陵县| 文成县| 宽甸| 义马市| 张家港市| 福海县|
