  • 板負筋和分布筋是一回事嗎?
    板負筋和分布筋是一回事嗎?
    問題補充:板負筋是扣筋嗎?板分布筋廣聯達如何定義?
    板負筋和分布筋不是一回事兒。分布筋是負筋的定位鋼筋,屬于構造鋼筋,設計通常在結構總說明中注明,一般配置為A6.5@200或A6.5@250. 分布筋在板的圖紙上不再表示。 板負筋就是通常說的扣筋,扣筋是非標準術語。在工程設置--計算設置--板--分布鋼筋設置輸入分布鋼筋信息即可,或者在定義負筋時在屬性中輸入。前者更快捷。 分布筋在負筋下部,和與其相垂直的負筋搭接長度通常為150mm。
    2012-04-03 18:21:04
  • 我補充一下饕餮俠的回答 :一般圖紙總說明里應該有板的分布筋的規定,應該有個配筋表,按板厚區分不同的分布筋的直徑和間距。
    2012-04-03 18:46:17
  • 不是一回事。 分布筋是均布固定負筋的。
    2012-04-03 18:48:42
  • 板負筋和分布筋是不同的鋼筋。 板負筋,就是樓板的負彎矩筋,是上層鋼筋,一般不通長布置。位置在樓板與梁交接的地方,負彎矩筋跨梁布置。 分布筋:分布筋是構造鋼筋之一種,它的作用是固定受力鋼筋位置,保證受力鋼筋間距,并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫 。 板分布筋一般會在結構總說明中給予注明,一般用φ6或φ8鋼筋,板分布筋在定義板負筋時定義。軟件默認A6@250。
    板分布筋
    2012-04-03 19:08:26
主站蜘蛛池模板: 曲沃县| 镇坪县| 霍邱县| 兴山县| 上犹县| 洪雅县| 博乐市| 牡丹江市| 南郑县| 迁安市| 乡宁县| 军事| 乐至县| 墨竹工卡县| 沁水县| 巴林右旗| 大新县| 文昌市| 慈溪市| 睢宁县| 建阳市| 萝北县| 黑山县| 晋中市| 红原县| 蛟河市| 延安市| 成都市| 苍溪县| 聊城市| 长白| 蓝山县| 大竹县| 湖北省| 临颍县| 巢湖市| 句容市| 黄大仙区| 元阳县| 孟州市| 永和县|
