11111 2008-09-11 15:04:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 414查看 5回答
我想請(qǐng)教一下,在某些方面008圖形算量中,怎么套定
我想請(qǐng)教一下,在某些方面008圖形算量中,怎么套定額呀?我的這里總是清單,請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)化為定額?問題補(bǔ)充:我都以經(jīng)建立清單標(biāo)底了。還能改嗎?
已采納在計(jì)價(jià)模式中選定額模式就可以了.在新建工程設(shè)置中.
2008-09-11 15:09:11
在新建工程時(shí)只選擇定額規(guī)則和定額庫就可以了,如果你已經(jīng)建好了圖也畫好了,在工具欄中有“工程”點(diǎn)一下找到導(dǎo)出GCL文件,按提示選擇你想要的去新建就可以了,(你是不是沒有裝定額庫?)
2008-09-11 15:10:43
在新建工程的時(shí)候要選擇計(jì)算規(guī)則的需要注意,如果只選擇了清單規(guī)則,就只有清單沒有定額。如果只選擇了定額,沒選清單就只有定額沒清單,如果選擇了清單和定額就是標(biāo)底模式,既有清單也有定額。這個(gè)可以在工程信息里查看 另外還要注意你的定額庫(一定是2008對(duì)應(yīng)的定額庫)是不是安裝了。 希望能幫上你。
2008-09-11 15:41:17
在新建工程中,選擇純做法模式即可
2008-09-11 15:42:39
我想請(qǐng)教一下,在某些方面008圖形算量中,怎么套定額呀?我的這里總是清單,請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)化為定額? 回答:再新建工程時(shí),選擇定額規(guī)則即可,如下圖:
2008-09-11 15:42:52
