tina 2011-06-30 09:19:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1359查看 4回答
圖形算量中,匯總工程量沒有是什么原因
在圖形算量中,超高模板項是在畫完圖形后添加的項,重新匯總工程量時工程量沒有,是什么原因,請教一下,謝謝!
已采納你新建個工程,然后合并,就有匯總功能了。
2011-06-30 09:23:04
你好 如果你的軟件不是正版,那么你的工程就是被破壞了 查看你的構件是否超高了?是否套用了超高代碼及做法呢 如果沒超高 肯定沒工程量
2011-06-30 09:21:00
按F9鍵還沒有,那么就是被非正版駒打開過文件,就是被破壞了的文件,或者本身就是非正版駒。 “在畫圖期間 電腦死機了 開機的時候提示我要不要修復文件 我選著修復了”只要是正版,開機修復后,且沒有被非正版打開過,按F9就肯定可以。
2011-06-30 09:21:43
你好! 我也遇到過這樣的情況,可以在廣聯(lián)達升級下載里面找廣聯(lián)達修復軟件修復一下就可以了,, 如果你急用的話可以在表格輸入中先進行匯總計算,里面也能選擇繪圖輸入計算的
2011-06-30 09:23:32
