小子 2020-09-16 21:36:06 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1699查看 5回答
老師,這個節點圖的意思是,上下兩根縱筋錨入到兩側LAE么,然后中間的縱筋都是通長
老師,這個節點圖的意思是,上下兩根縱筋錨入到兩側LAE么,然后中間的縱筋都是通長的,是這個意思嗎??
2020-09-16 21:47:45 補充
我的意思是,它這個圖的意思是只有上下縱筋才錨固的么,中間的鋼筋都通長的么?2020-09-16 21:59:42 補充
這中間的鋼筋可能是側面抗扭鋼筋,側面構造鋼筋,也可能是墻的水平鋼筋,對吧。上下的縱筋是按照圖中紅色標注要求,進行錨固。那么側面鋼筋呢,側面鋼筋怎么錨固呢,圖中也沒繪制出來啊
理解有誤的,上下部縱筋是錨固在兩側的剪力墻內
側面筋當按照設計的側面構造筋的時候是按照錨固在剪力墻內的,當沒有給出側面筋的時候,就是墻的水平筋通長過去的
2020-09-16 23:14:36
是的,中間的是水平筋
2020-09-16 21:38:18
紅色,是連梁的左右錨固長度要求,LaE。且大于等于600。中間黑色的剪力墻的平水鋼筋或連梁側面鋼筋。[[[這個連梁的要求,是給設計員看的。由設計員配筋的]]]]當剪力墻的水平鋼筋與連梁的側面鋼筋相同時,通長布置。直徑不同時,搭接處理。]]]][[[這是圖集,不是設計圖,這圖是給設計員看的,由設計員設計后,給施工圖給你做工程施工和造價。]]]]]
2020-09-16 21:45:33
答:理解是墻的水平鋼筋。
補:看截圖。
2020-09-16 21:46:17
是的,上下兩根縱筋錨入到兩LAE.中間的縱筋是通長的.
2020-09-17 08:01:15
