小子 2020-11-08 16:17:51 | 北京市 土建土建計量GTJ | 1461查看 4回答
連梁是否要重提兩跨
謝謝老師
2020-11-08 16:30:02 補充
是這樣的,我也是看了某講解視頻觀看到的關于此問題的講解。當兩端支座滿足直錨時,連梁側面鋼筋按圖集要求是同連梁受力鋼筋的,也就是上下部縱筋,那么就是滿足直錨max(lae;600)。如果lae小于600的話,繪制上去之后,軟件側面鋼筋并不是計算為600的,還是按照LAE計算的。但是重提了梁跨之后,錨入就會計算為600了
要分為這么兩種情況的:
首先是普通連梁,是沒有支座筋的所以不需要識別梁跨
其次如果是框架連梁,設計會有支座筋的要求,這樣可以識別梁跨,編輯支座鋼筋的
2020-11-08 17:51:26
連梁就沒有梁跨的概念。
2020-11-08 16:18:55
不需要的
連梁沒有梁跨的,一般都是洞口上方的,是單跨的
沒有支座筋的設計要求的
2020-11-08 16:19:58
你好:如果是框架連梁,需要原位標注。
2020-11-08 16:25:07
