  • 老師,有幾個節(jié)點的問題需要請教一下
    1、老師,此處節(jié)點我的繪制方法是這樣的:首先節(jié)點圖中所示,上部鋼筋是旁邊板的上部鋼筋伸過來的,也就是旁邊板的負(fù)筋,但是兩塊板的分布筋不同,所以我并沒有采用修改負(fù)筋長度這種辦法。  我是這么處理的:空調(diào)板處上部鋼筋我采用了跨板受力筋繪制,然后我將此鋼筋和旁邊板的負(fù)筋深入支座的長度進(jìn)行了修改,由能直錨就直錨,否則按公式計算:ha-bhc+15*d修改為了ha/2.這樣上部鋼筋就能如節(jié)點圖中一樣完美連接。然后空調(diào)板中的分布筋,我用(500-20保護(hù)層)/3根鋼筋算出間距輸入了進(jìn)去。  老師,我這么處理可以嗎,或者說您有別的什么好辦法。
    2、老師,還有一個問題,是為什么我這個空調(diào)板的分布筋長度計算為:板凈長減去了2個100
    3、老師,另外一個問題是旁邊這塊板的負(fù)筋的分布筋為什么沒有計算呢?
    保護(hù)層
    板受力筋
    1. 這樣是可以的
    2. 因為負(fù)筋的起步距離就是距板邊100,分布筋的長度就是從負(fù)筋邊開始計算的,你看下鋼筋三維就明白了
    3. 有垂直方向的跨板受力筋的啊,有面部筋或跨板受力筋與負(fù)筋相交的時候,負(fù)筋是不需要分布筋的,因為負(fù)筋和面部筋或跨板受力筋就可以綁扎在一塊形成鋼筋網(wǎng)了
    2020-10-24 20:48:30
  • 你好:廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2020-10-24 18:14:05
  • 答:節(jié)點圖上說的是板負(fù)筋加長(如果相鄰板有板面筋而不是支座負(fù)筋就是面筋加長了)就把負(fù)筋加長,分布鋼筋計算不正確,可以編輯鎖定。
    2020-10-24 18:19:08
主站蜘蛛池模板: 安图县| 凤翔县| 兴文县| 都昌县| 龙胜| 洞口县| 广河县| 峨眉山市| 石柱| 天门市| 石渠县| 永德县| 鄂托克前旗| 乌苏市| 军事| 金平| 台东市| 南郑县| 大姚县| 上犹县| 长乐市| 屯留县| 新乐市| 安多县| 巫溪县| 禹城市| 涡阳县| 门源| 保山市| 武城县| 图木舒克市| 杂多县| 三亚市| 姜堰市| SHOW| 城口县| 南皮县| 攀枝花市| 顺平县| 白水县| 肃南|
