yjs3800196 2008-09-11 14:07:28 | 遼寧省 其他專業 | 574查看 5回答
在鋼筋計算中,軟件是否把斜板中板洞的鋼筋長度自動扣
在鋼筋計算中,軟件是否把斜板中板洞的鋼筋長度自動扣除?不同部位鋼筋間距不同是否還得分割板?
已采納在鋼筋計算中,軟件是否把斜板中板洞的鋼筋長度自動扣除? 答:軟件是會自動扣除板洞鋼筋的。 不同部位鋼筋間距不同是否還得分割板? 答:1、可以分割后布置。 2、最好的是按自定義范圍布置板受力筋。
2008-09-11 14:12:45
問;在鋼筋計算中,軟件是否把斜板中板洞的鋼筋長度自動扣除? 答;軟件會自動扣除的。 問:不同部位鋼筋間距不同是否還得分割板? 答:不同部位鋼筋間距不同分別標注即可。可以采用自定義-自定義布筋,不需要分割板。
2008-09-11 14:24:06
軟件中按照板洞小于300平方米的時候的板洞是鋼筋不斷開,直接繞過。如果大于大于300平方米的時候。你要設置洞口加筋。板洞是鋼筋是斷開的
2008-09-11 14:28:28
自己分割吧,我覺得那樣準。
2008-09-11 14:32:33
確定的告訴您!軟件可以處理的!
2008-09-11 14:35:18
