200801 2008-09-10 19:39:53 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1383查看 13回答
我在條形基礎里建了條基,也建了條基單元,可是畫完條
我在條形基礎里建了條基,也建了條基單元,可是畫完條基墊層后,再畫條形基礎的時候怎么也畫不上去了。 同一軸線上,底下是墊層,上面是條基,步驟應該怎么做。我用的是8.0的。
(13)
已采納分層建,選材質,做法
2008-09-10 19:42:00
墊層也是條基的一個單元,最下邊的定義成墊層就好了。
2008-09-10 19:44:24
條基和墊層是聯合在一個構件里不能分開,你分開畫不可取的
2008-09-10 19:45:30
xagcc回答的好
2008-09-10 19:46:35
就用條基來定義,建立條形基礎但單元,你可以分為“頂、中、底……”把最底層定義為墊層,這樣構件做法需要你套墊層的子目,其他層為“基礎”然后分別來套用相應的子目,這樣就分開了,也只有這個最簡單的辦法,如圖 有放腳的基礎你可以在參數基礎圖里面找到相應的合適的圖,然后輸入你的數據即可,如圖
2008-09-10 19:46:51
答:建立頂,底,再建墊層,把下邊的墊層標記改為是即可
2008-09-10 19:50:49
將墊層作為條基的一個單元,為最底層的單元,墊層標記選為是,上部為基礎的單元,選擇材質和相應的作法,就可以全部畫上去了.
2008-09-10 19:52:12
建立好底與頂后,把底設置為墊層就可以。
2008-09-10 19:52:20
條基和墊層是聯合在一個構件里不能分開,8.0和2008是不一樣的,你分開畫不可取的.就用條基來定義,建立條形基礎但單元,你可以分為“頂、中、底……”把最底層定義為墊層,這樣構件做法需要你套墊層的子目,其他層為“基礎”然后分別來套用相應的子目,這樣就分開了,也只有這個最簡單的辦法。你試試看
2008-09-10 19:58:44
分層建立幾個單元構建,根據不同材質從墊層往上建立
2008-09-11 18:31:02
分層畫,把條基都畫在一個構件里, 外墻: 最底層,是爐渣墊層 然后是,砼墊層 然后是,條形基礎 然后是,磚基礎 內墻: 最底層,砼墊層 然后是,條形基礎 然后是,磚基礎 這樣用一個構件把基礎都做出來,省很多時間
2008-09-11 13:58:47
分基礎單元建好條形基礎后,畫圖是一起畫的,不需要分開畫,匯總計算時也是一起計算的。
2008-09-15 11:05:14
在定義條形基礎的時候,把條形基礎相關的都在一起定義即可。 做法是:點條形基礎,點定義構件,點新建軍,點新建條形基礎,點新建,點新建矩形條形基礎單元,圖紙斷面上,有多少個斷面,你就建立多少個單元即可。然后在每一個單元里分別定義屬性和構件做法/
2008-09-10 23:05:43
