秋韻 2011-08-28 19:55:29 | 山西省 土建算量GCL2013 | 947查看 6回答
算量:我的基礎(chǔ)條基1m高,條基礎(chǔ)上柱子1.5m,可是算重來的柱子高只有1.14m
基礎(chǔ)-2.6m、砼墊層0.1m,基礎(chǔ)梁高1m, 柱子應(yīng)該是1.5m高 0.6*0.6*1.5=0.54m3 可是定額工程量是0.438m3、0.4109、0.4226等等
(6)
已采納檢查一下是否扣除了基礎(chǔ)構(gòu)件。
2011-08-28 20:45:40
是不是柱未計算到1.5的高度,你檢查一下標(biāo)高
2011-08-31 10:07:17
您的問題是什么?定額工程量是怎沒來的呢?計算到正負(fù)零,您計算的沒有問題。
2011-08-28 20:45:35
是不是偏心了??
2011-08-28 23:05:11
點查看計算式及三維扣減,看看是怎么扣減計算的。
2011-08-29 09:09:53
基礎(chǔ)-2.6m、砼墊層0.1m,基礎(chǔ)梁高1m, 柱子應(yīng)該是1.5m高 0.6*0.6*1.5=0.54m3 可是定額工程量是0.438m3、0.4109、0.4226等等 答:你看看是不是還有別的需要扣減的量?
2011-08-29 09:39:49
