BòYǜ 2010-12-14 10:23:44 | 河北省 其他專業 | 905查看 5回答
構造柱的設置
圖紙說明:構造柱尺寸b*b,墻長大于等于6米時墻中部、建筑物四角、墻上開大洞邊兩側(2100)及隔墻相交處、懸臂墻邊均設構造柱。 問: 1、墻長大于等于6米,是指填充墻還是承重墻; 2、隔墻的厚度不一樣的情況下怎么設置,如200墻和100墻相交處,構造柱尺寸是不是200*100? 3、懸臂墻是不是和懸挑梁的形式一樣啊,下面是空的,還沒見過。
已采納圖紙說明:構造柱尺寸b*b,墻長大于等于6米時墻中部、建筑物四角、墻上開大洞邊兩側(2100)及隔墻相交處、懸臂墻邊均設構造柱。 問: 1、墻長大于等于6米,是指填充墻還是承重墻; 2、隔墻的厚度不一樣的情況下怎么設置,如200墻和100墻相交處,構造柱尺寸是不是200*100? 3、懸臂墻是不是和懸挑梁的形式一樣啊,下面是空的,還沒見過。 我的回答: 1、墻長大于等于6米,是指所有的填充墻還是承重墻; 2、隔墻的厚度不一樣的情況下,如200墻和100墻相交處,構造柱尺寸是200*200,100的墻上部分軟件會自動處理成T字形的,3、懸臂墻是和懸挑梁的形式一樣,實際是指同一個名稱,下面是空的,即端部到根部都是懸空的。
2010-12-14 10:29:26
1、是指填充墻 2、是的 3、是的
2010-12-14 10:30:37
你直接在智能布置里面把參數輸入就可以了
2010-12-14 10:27:34
1、是填充墻 2、是的 3、墻是必須有支撐的,不可能懸空。
2010-12-14 10:48:16
1、墻長大于等于6米,如果是框架結構是指填充墻,如果是磚混結構是承重墻及非承重墻; 2、隔墻的厚度不一樣的情況下怎么設置,如200墻和100墻相交處,構造柱尺寸應該是不是200*200。 3、懸臂墻可能是設計標注錯誤,應該是懸臂梁,一般情況結構上是沒有懸臂墻的,應該是懸臂梁下。 一般情況200墻和100墻相交處,構造柱尺寸應該按200*200施工。
2010-12-14 11:24:01
