含含 2011-04-19 22:12:54 | 河北省 其他專業 | 494查看 4回答
剪力墻結構在鋼筋算量中保護層問題
設計說明中墻的保護層為15mm,柱子為30mm,在算鋼筋時墻柱與墻的保護層應設置成多少?
已采納你好 剪力墻與墻柱保護層設置為15即可
2011-04-19 22:13:38
你好,在保護層設置中,墻你可以設置成15,柱/墻柱應設置成30。
2011-04-19 22:17:29
說明寫的是墻保護層是15,那么在計算設置中設置為15就可以了! 墻說的當然是剪力墻了,磚墻的話也就沒說明保護層之談了! 至于墻柱,說的是類似暗柱等構件,因為這些是墻的加強措施,所以保護層應該根據墻的保護層走,也就是15! 保護層厚度一般在設計說明中有說明,這些厚度根據環境來確定的,你可以看看你的設計說明,上面應該有寫到墻、梁、板、柱保護層的!
2011-04-20 09:56:37
均按15厚設置 暗柱其實就是剪力墻 都執行剪力墻的規定
2011-04-21 10:04:40
