  • 我的陽臺,已布置了欄板和陽臺板。為什么建筑面積布置
    我的陽臺,已布置了欄板和陽臺板。為什么建筑面積布置不上去呢?
    問題補充:我陽臺都布置上去了?應該不會是不封閉吧?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    就用陽臺撒,在陽臺里套建筑面積的做法,不用畫建筑面積構件。
    2008-09-10 10:48:24
  • 應該可以的,定義構建里陽臺選半面積,到繪圖區用線或矩形畫就行了
    2008-09-10 10:23:15
  • 那是因為你沒有把它圍成房間,所以它不會計算建筑面積.
    2008-09-10 10:24:23
  • 您檢查一下墻是否封閉(到軸線),其上的梁是否封閉(到軸線),用虛墻畫一下就可以了
    2008-09-10 10:25:11
  • 房間要 封閉才行
    2008-09-10 10:29:14
  • 你用虛墻把陽臺板圍成封閉的區域,再把建筑面積點上去就可以了。陽臺是陽臺,如果你的房間不封閉,建筑面積是布不上去的,只有用虛墻封閉。
    2008-09-10 10:29:44
  • 陽臺是要構成封閉的構件的,如是檔是封閉的是不會計算面積的.
    2008-09-10 10:30:22
  • 我的陽臺,已布置了欄板和陽臺板。為什么建筑面積布置不上去呢? 回答:說明你的欄板和墻體的接觸部位還有斷點,你利用虛墻功能將其連接封閉一下,然后再點建筑面積即可。
    2008-09-10 10:36:07
  • 欄板和墻體的接觸部位還是有斷點,檢查一下。
    2008-09-10 10:43:01
主站蜘蛛池模板: 铜鼓县| 偏关县| 彝良县| 巴楚县| 化州市| 民乐县| 柯坪县| 巨鹿县| 祁门县| 新密市| 桂林市| 石棉县| 阿坝县| 临清市| 东明县| 馆陶县| 临夏市| 墨竹工卡县| 运城市| 图木舒克市| 北川| 镇宁| 安陆市| 鹤壁市| 兴城市| 新平| 博兴县| 五峰| 阳朔县| 大同市| 壤塘县| 阿拉善左旗| 南木林县| 淮北市| 阿图什市| 梅河口市| 子洲县| 名山县| 龙胜| 庐江县| 元阳县|
