陽光 2008-07-03 22:53:33 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 803查看 7回答
怎么布置陽臺上的建筑面積?怎么在表格中選工程代碼?
(7)
已采納不管什么陽臺,建筑面積按照新的計算規(guī)則,都只計算一半的面積. 做法是,你在定義陽臺的時候,在屬性編輯里有一個藍(lán)色字體的<建筑面積計算>.你點那個下拉框,選擇計算一半.在這里不用套做法,也不用在陽臺上布置.室內(nèi)的也一樣,屬性定義計算全部后,不套構(gòu)件做法,直接在繪圖頁面點上室內(nèi)的面積就行. 設(shè)置好后,.你在表格輸入里,在樓層那里點成整樓,點新建構(gòu)件,點添加構(gòu)件,輸入構(gòu)件名稱,點確定,在編碼處輸入定額號,如1D0008.點工程量表達(dá)式,出來一個選擇工程量代碼對話框,在工程量表達(dá)式里先選擇整樓層,然后點上面的建筑面積
點確定.這樣計算出來的面積就是包括所有的面積, 2008-07-04 08:04:27
怎么布置陽臺上的建筑面積?怎么在表格中選工程代碼? 回答:您在定義陽臺屬性時在建筑面積處選擇計算一半或全部,在表格中直接選建筑面積代碼/2或建筑面積的代碼
2008-07-04 07:21:41
在應(yīng)以陽臺構(gòu)件的時候,在里邊有這個選項,是計算全面積還是一半還是不計算,這要自己選擇。
2008-07-04 23:45:36
工程量表達(dá)式代碼為:JSMJ/2
2008-07-04 07:19:19
你按外邊線將建筑面積畫上設(shè)置為計算半面積就可以了A
2008-07-03 22:57:32
在陽臺構(gòu)建定義時設(shè)置計算面積欄選擇計算建筑面積一半就可以了
2008-07-03 22:59:52
在陽臺構(gòu)建定義時設(shè)置計算面積欄選擇計算建筑面積一半,然后再在工程做法里新建一個工程清單,輸入JZMJ。就OK了。
2008-07-03 23:25:22
