ww****@163.com 2008-12-18 10:23:10 | 山西省 土建算量GCL2013 | 367查看 5回答
圖形算量2008里的平面圖如何打印2
繪圖輸入里的平面圖
要截圖才可以打印的
2008-12-18 19:49:16
先框選你要打印的平面圖,在點開(工程)下面的打印就可以了
2008-12-18 10:28:06
可以直接打印的,根據自已的需要縮放比例
2008-12-18 21:34:47
我知道三位顯示截圖的方法,例如打開三維按Print Screen SysRq,再打開word文檔粘貼,打印就行了。我看平面圖也可以這樣作
2008-12-18 12:34:22
在繪圖輸入里是不能直接打印的,建議你還是截圖的方式來打印的!
2008-12-18 14:56:14
