土豆 2011-08-14 22:45:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 280查看 6回答
圖形已畫好,發現有一處軸線間距少了300mm,如何處理?
None
(6)
你好,這種情況只能重新修改軸線了。
2011-08-14 23:01:16
只能是重新修改了,對已經布置的構件就要做合適的調整。
2011-08-14 23:02:21
畫輔助軸線300 后 其余構件移動到300外。 每層都只有這樣操作。 但是,比重新畫要節約時間的。
2011-08-14 23:15:41
如果我沒有記錯的話,應該有調整軸距這個功能,你試試。
2011-08-15 00:13:27
在軸線設置中調整相應的軸線尺寸. 如已畫構件,選中,平移或拉伸.
2011-08-15 07:31:20
圖形已畫好,發現有一處軸線間距少了300mm,全部選擇構件用塊偏移300MM.
2011-08-28 07:32:19
