chaochao 2008-09-10 04:22:07 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1955查看 6回答
建筑工程中的計價表指什么?在整套圖紙的什么位置?是什么樣式的表格還是其他類型?謝謝!3
None
(6)
已采納建筑工程中的計價表是指單位工程用于計算工程造價的表格,它不是在整套圖紙的什么位置,而是當整套圖紙的工程量計算完成后,根據工程工作內容和項目特征、以及施工單位取費資質進行套取相關定額,進行計價。表格的樣式根據計價模式不同而分許多種,一下子說不清楚。如果你使用軟件的話,在里面就能看得到各種各樣的計價表格。
2008-09-10 06:17:56
建筑工程中的計價表指計算工程造價的表;在整套圖紙里是沒有的,它屬于工程設計完成后計算工程造價或施工單位作為投標報價的表;表格樣式是多樣的,有清單計價表,有定額計價表等.
2008-09-10 06:56:07
建筑工程中的計價表指:在計價軟件GBQ4.0中輸出的全套表格就是計價表; 在整套圖紙的什么位置:計價表它不在設計圖紙的范圍內; 是什么樣式的表格還是其他類型:計價表的格式與Excel電子表格形式是相互兼容的,GBQ4.0計價表可以導出到Excel電子表格中,而Excel電子表格數據也可以導入到GBQ4.0計價軟件中。
2008-09-10 07:19:11
在你的軟件打開預算書象這樣的表格為計算表格,他的形式及類型一目了然。
2008-09-10 07:45:17
計價表就是(定額)套價表,它不包含在圖紙內,是屬預結算用表。其格式:有序號-定額編號-分項名稱-單位-數量-單(基)價-合價-其中人工費單價、合價-材料費單價、合價-機械費單價、合價。
2008-09-10 06:24:57
問;建筑工程中的計價表指什么? 回答:就是你做好圖形算量--輸入完構件做法,即套完所有構件定額子目,新建預算--選擇工程類型--取費等級--導入外部數據,即導入做好的圖形算量--根據合同規定調整主要材料市場價,預算書中就有計價表,能體現處工程中的各項費用。即費用表; 問:在整套圖紙的什么位置? 回答:計價表與圖紙是兩馬事,計價表是做好預算中的其中一個報表,即計價表;圖紙:是施工過程中依據,即按圖施工; 問:是什么樣式的表格還是其他類型? 回答:是Excel電子表格形式,可以任意調整、修改、導入Excel表格(學習版不能導入Excel表格)。
2008-09-10 06:47:47
