wangyan760112 2008-09-09 13:37:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1292查看 6回答
基礎梁下部縱筋兩跨不同如何配置2
基礎梁的下部縱筋配置不同,規范要求在配置較小的跨連接,但軟件中兩組不同配置的縱筋都是在柱根彎錨,請問各位高手除了在下料調整中修改還有別的辦法嗎問題補充:可能我說的不太清楚,譬如基礎梁第一跨下部通長筋為6B25,第二跨為6B22,這樣就應該在第二跨的跨中進行連接了吧。魯班的就是在跨中連接的。我用的是下料版,所以對鋼筋的計算很嚴格,而且在計算設置中也沒有這方面的設置 說實話,沒有合適的回答。有的根本連意思都沒看懂,但不選一個就會被扣分,無奈之舉
(6)
已采納看不明白問題,能再說一遍嗎?
2008-09-09 21:08:21
規范要求的在較小的跨連接指的是通常配置的情況下的連接范圍,不是指的各跨分別配筋的情況。軟件的處理是對的。
2008-09-09 13:47:50
那樣沒有問題
2008-09-09 14:05:41
在軟件中按照規則輸入鋼筋信息就可以了。
2008-09-09 14:11:52
在軟件中直接按照第一跨下部鋼筋、第二跨下部鋼筋輸入,軟件會根據標準圖集給予搭接的。
2008-09-09 14:30:26
兩跨梁的支座都是柱,因為是下部鋼筋,它們直接以柱為斷點,分別進行錨固,怎么會在第二跨的跨中連接呢?這也不符合規范啊
2008-09-09 16:29:08
