200801 2008-09-09 13:11:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 689查看 12回答
左邊的異形梁無法和軸線對齊。畫的時候是在軸線上畫的
左邊的異形梁無法和軸線對齊。畫的時候是在軸線上畫的。 右邊的是矩形梁。同樣是按軸線布置的。 請詳細(xì)解釋,謝謝。問題補充:1.用SHIFT+左鍵點話,偏移值應(yīng)該怎么來確定? 2.我就是在異形網(wǎng)格中繪制的。就是不在軸線上。 3.三維顯示沒問題,兩臺電腦上是同樣的問題。
(12)
已采納我感覺是三維顯示的問題。
2008-09-09 13:16:27
可以使用構(gòu)件偏移功能偏移異形梁.
2008-09-09 13:16:43
只要是你所繪制的異性的中心是偏心的,這樣你要是對齊的話,就要使用Shift+左鍵進行移動了
2008-09-09 13:20:08
異形構(gòu)件可以在定義構(gòu)件中的網(wǎng)格中設(shè)置插入點。點【設(shè)置插入點】后鼠標(biāo)指針在圖中選擇合適的插入點,宣導(dǎo)合適的點后點擊,這時就會出來一個紅點,這個點就是畫圖時的插入點,看適合不適合軸線的距離,合適了就畫圖,不合適再重新選擇。 (異形構(gòu)件不好偏移)
2008-09-09 13:22:02
異形梁的中心是偏心的,可以重新設(shè)置中心,也可以使用移動功能或畫時使用插入點偏移功能Shift+左鍵
2008-09-09 13:29:46
用Shift+左鍵進行移動.
2008-09-09 13:30:03
因為梁是存在扣減關(guān)系的,即使你以軸線處為起點開始畫梁,若原來在另一方向的軸線上已布置了梁的話,則新畫的梁也只從原畫的梁的邊緣顯示.
2008-09-09 13:30:32
使用SHIFT+左鍵進行偏移
2008-09-09 13:46:37
有時候明明布置了東西,而且標(biāo)高也定義好了,可是三維里面就是看不到 我估計也是三維顯示問題
2008-09-10 09:47:13
你要把異形梁的插入點改變就可以了,最好把插入點設(shè)置在梁截面邊上! 或者輔助軸線 還要加shift+左鍵的功能
2008-09-16 13:49:08
你可以畫輔助軸線來處理
2008-09-10 20:44:52
我看你是布置錯了,先布置異型梁的兩個縱梁再布置橫梁。
2008-09-09 17:36:09
