97****@qq.com 2008-10-08 17:41:43 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1764查看 7回答
樓梯有樓梯梁的時(shí)候踏步的起點(diǎn)和終點(diǎn)在梁的軸線上,可不可以在梁的邊線上?/
問(wèn)題補(bǔ)充:如何把起點(diǎn)和終點(diǎn)放在梁的邊上?
(7)
已采納在預(yù)算的時(shí)候,樓梯工程量是按投影面積計(jì)算的,包括休息平臺(tái)的投影面積。對(duì)于平樓層處,有梯梁就算到梯梁的外邊線(遠(yuǎn)離樓梯梯步),如果沒(méi)有樓梯梁的情況,就算至最后一步梯步再加300,及向外增加300(遠(yuǎn)離樓梯梯步)。在繪圖時(shí)可以采用偏移方法實(shí)現(xiàn)上述增加部分的繪制。
2008-10-08 21:31:37
答:在預(yù)算的時(shí)候,是算到梁的邊線的,如果沒(méi)有樓梯梁的情況,需要扣除一個(gè)踏步寬度.
2008-10-08 17:49:32
樓梯是按面積計(jì)算的,與軸線沒(méi)關(guān)系
2008-10-08 18:04:24
計(jì)算規(guī)則中的樓梯梁不是指的休息平臺(tái)梁,人家指的是上平臺(tái)梁。有和沒(méi)有是一樣的,多加300就行了啊。
2008-10-08 18:55:52
繪制樓梯時(shí)考慮一下梯梁即可;
2008-10-08 18:41:47
樓梯工程量是按水平投影面積計(jì)算的,以樓梯梁的軸線、邊線是沒(méi)有任何關(guān)系的,只要你是按圖紙的樓梯間尺寸布置就行了。
2008-10-08 18:47:13
這個(gè)設(shè)計(jì)有問(wèn)題,樓梯梁不能做半個(gè). 有兩種情況: 1起點(diǎn)或終點(diǎn)在兩個(gè)樓梯梁邊; 2起點(diǎn)或終點(diǎn)在兩個(gè)樓梯梁邊外延伸半個(gè)踏步.
2008-10-08 20:01:48
