  • 我在畫異形梁的時候明明畫到軸線上了,在圖形里看也在
    我在畫異形梁的時候明明畫到軸線上了,在圖形里看也在軸線上,可三維里卻偏出軸線老遠怎么解決。我用的是8.0的
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    異形梁不是規則的,盡管你畫上去了,但軟件是按最下面的邊與軸線的距離計算的,需要在屬性里調整梁中與軸線的距離。也可以根據梁最下面的邊的尺寸來偏移合適的距離。
    2008-09-08 23:02:38
  • 你畫沒畫別的構件?比如:墻或柱?是不是視覺的問題,梁的標高對嗎?
    2008-09-08 22:59:02
  • 有時三維顯示不是合理的狀態,在圖形里看是正常的位置就可以,不以三維顯示為主
    2008-09-08 23:16:05
  • 因為異形梁的插入點為圖形的中心,你畫異形梁應先畫輔軸,把插入點與異形梁中心重合。
    2008-09-08 23:23:41
  • 異形梁不是規則的,你是畫上去了,但軟件是按最下面的邊與軸線的距離計算的,需要在屬性里調整梁中與軸線的距離。也可以根據梁最下面的邊的尺寸來偏移合適的距離。另外你的標高對嗎?
    2008-09-08 23:41:26
  • 檢查一下工程量對不對,如果是正確的,那就不用去管三維了。 還有一個,你在三維中,變換一下角度來看一下
    2008-09-08 23:49:58
  • 標高可能不對,
    2008-09-08 23:54:00
  • 先定義異型梁,標高采用默認,輸入插入點,就沒有問題了
    2008-09-09 01:22:53
  • 有時候三維不是很準確,只要你確定你在平面上畫的正確就行了。
    2008-09-09 01:24:01
  • 三維圖有視角差.你只要在平面圖中布置好就行.
    2008-09-09 06:12:33
  • 檢查一下梁頂標高是否正確,再用"對齊"功能將梁構件做對齊處理。
    2008-09-09 07:53:49
  • 這種情況我遇到過,在確保你定義屬性沒問題和畫得對的情況下,就是三維顯示和電腦本身問題。我試過,拿到別的電腦上,就沒有問題。
    2008-09-09 09:19:11
  • 檢查一下定義屬性,梁與軸線的距離即可。
    2008-09-09 08:20:35
  • 三維顯示不準確。
    2008-09-09 08:24:31
  • 你這種情況只能你畫錯了 或設置錯了
    2008-09-09 08:34:48
  • 樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
    2008-09-09 08:38:40
主站蜘蛛池模板: 垦利县| 临城县| 临朐县| 阳西县| 喜德县| 淳安县| 青河县| 新宁县| 阿尔山市| 龙江县| 呼图壁县| 邻水| 临泽县| 镇江市| 鸡西市| 渭源县| 广南县| 安远县| 鄂伦春自治旗| 郯城县| 江都市| 白玉县| 志丹县| 新郑市| 东丽区| 新巴尔虎左旗| 武定县| 康平县| 元谋县| 勃利县| 新和县| 沂水县| 虎林市| 逊克县| 都兰县| 洪泽县| 镶黄旗| 怀宁县| 巨鹿县| 东乡县| 淳安县|
