林靜 2008-09-09 11:36:53 | 重慶市 其他專業 | 1847查看 3回答
在挖孔樁的時候,土方內有孤石,是怎樣的扣減關系?<
在一個樁內,土方護壁是14米,在第2米的時候挖到孤石。那么這個孤石是在土方16米內扣除,增加的孤石是套6米內松次堅石,還是16米內松次堅石啊?
已采納你這種情況按重慶市定額計算規則及定額解釋,有土有石時,土石應分不同深度分別計算工程量,孤石有深度位置,增加的孤石是套6米內松次堅石。如用土石比按套16M內松次石。
2008-09-09 12:31:20
答:按16米內的松次堅石進行計算。
2008-09-09 11:42:59
按重慶市定額計算規則及定額解釋,有土有石時,土石應分不同深度分別計算工程量,該孤石應該按挖方總深度套16M內松次石。
2008-09-09 11:44:37
請問一下。。。人工挖孔樁土石方深度的問題。如果成孔深度為20米,這20均為土夾孤石,土:石為6:4,石方套20米深,那土方是套20米深,還是套12米深?謝謝。
08定額人工挖孔樁及人工挖溝槽、基坑,如在同一樁孔及同一溝槽、基坑內,有土有石時,按其土層與巖石不同深度分別計算工程量如果是孤石怎樣套定額問題補充:如果孤石占的比例較大是否還應該計算放坡
因為是回填區域,挖孔樁土層里面夾雜著孤石,這種石方的深度改如何計算?是算整個孔的深度還是就算至土層里面的石方位置的深度?
有護壁挖孔樁時,護壁砼量是否是在原設計斷面上增加20mm , 樁芯砼是否是按原設計。土方按樁直徑加護壁的設計斷面。 請問挖孔樁軟件中,護壁砼和樁芯砼的計算式是怎樣的
我想請教各位老師,橢圓挖孔樁的各個部分的公式是怎樣的?每次我在編公式的時候總被橢圓的挖孔樁攪勻,特別是土方護壁段和擴大頭那段。謝謝各位老師指點下 有圖說明更好,謝謝!
