jj520dk 2011-09-07 14:39:44 | 重慶市 其他專業 | 2498查看 1回答
關于橢圓挖孔樁計算公式
我想請教各位老師,橢圓挖孔樁的各個部分的公式是怎樣的?每次我在編公式的時候總被橢圓的挖孔樁攪勻,特別是土方護壁段和擴大頭那段。謝謝各位老師指點下 有圖說明更好,謝謝!
已采納橢圓挖孔樁計算公式:V=1/3h(S上+√(S下*S上)+S下) 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 1、V1為鍋底體積;V2為擴大頭圓柱體體積;V3為擴大頭園臺體積+擴大頭以上中風化入巖部分體積;V4為強風化部分入巖體積; V5為入巖以部分挖孔樁體積;V挖為挖孔樁總體積;V芯為樁芯砼體積;V壁為磚護壁體積。 2、計算公式:V1=3.1416*ha^2*(D^2/1.6+0.2/6) V2=3.1416*D^2/4*0.2 V3=3.1416*hc*(D^2+(d+b*2)^2+D*(d+b*2))/12+3.1416*(d+b*2)^2/4*(H1-hb-hc) V4=3.1416*(d+b*2)^2/4*H2 V5=3.1416*(d+b*2)^2/4*(Ha-H1-H2) V挖=V1+V2+V3+V4+V5 V芯=V1+V2+V3+3.1416*d^2/4*(H+0.2-hb-hc) V壁=3.1416*((d+b*2)^2-d^2)/4*L
2011-09-08 17:39:01
