coco 2008-09-09 10:50:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1145查看 11回答
窗洞直接在框架梁下面時過梁布置中軟件不是自動扣除的
窗洞直接在框架梁下面時過梁布置中軟件不是自動扣除的,還是能布置上,我覺得軟件應該自動識別哪些地方能布置哪些地方不能布置,咋叫智能布置呀問題補充:請問侯杰:在哪里設置與框架梁的扣減關系?我沒找到,請指點,謝謝!
(11)
軟件會自動扣減的 布置窗的時候 智能布置可以按墻中心布置
2008-09-09 11:42:57
支持樓上的說法。 軟件智能布置是考慮窗的寬度或名稱去選擇布置的。至于與框架梁的關系確實不可能很智能的布置上去。不過可以設置扣減關系,若認為那種情況過梁就應該沒有量(因為框架梁代替了過梁)的話,那么你可以設置一下過梁遇到框架梁扣減即可。這樣及時全部布置上了,你的工程量也不會重復計算。
2008-09-09 21:44:09
只要將過梁畫上就可以自動扣減的,門窗洞上面能布置過梁,可以點擊智能布置按門窗洞布置就可以了。
2008-09-09 10:54:03
你說的不對,什么事情也沒有絕對的,軟件也不是智能的,需要手工來操作,各個設計院的設計也不同,軟件也不可能適應所有設計院
2008-09-09 10:55:48
窗洞直接在框架梁下面時過梁還能布置上,軟件目前是這樣的。軟件必竟不能 像人一樣聰明,能識別在那兒布置過梁。 過梁智能布置只是按門洞口寬度布置。
2008-09-09 10:56:39
可以布置上。注意扣減關系,可能不是你認為的那樣,要檢查并人工判斷
2008-09-09 10:59:51
軟件所說的智能布置是指按門窗洞口布置,窗洞口上面有框架梁還能布置過梁,軟件不能識別出來,但是我們可以不畫上去啊,軟件不是萬能的,畢竟沒有人聰明啊!
2008-09-09 11:00:21
軟件也不是智能的,需要手工來操作,什么事情也沒有絕對的,再考慮考慮吧
2008-09-09 11:01:28
軟件的智能布置過梁是指按門窗洞口的長度兩邊各加250mm,同墻的寬度布置在門洞口上,但是它與柱不會發生扣減關系,遇有框架柱或是構造柱的時候,要自己設置一下。
2008-09-09 11:30:57
在磚混結構中是智能的
2008-09-09 11:31:10
我也覺得應該自動提醒能不能布置過梁
2008-09-09 17:00:30
