張騫 2020-09-08 18:02:45 | 重慶市 安裝 | 2044查看 3回答
配電柜的預留電纜問題
低壓配電柜落地安裝,電纜從下往上進,這種情況的預留是否為:柜體半周長+低壓柜進線預留+電纜頭預留?
低壓配電柜落地安裝(有電纜溝),電纜從下往上進,這種情況的預留是否為:柜體半周長+出電纜溝預留+低壓柜進線預留+電纜頭預留?
3.配電箱掛墻1.5m安裝,從上進線,這種情況的預留是否為:箱體聚頂高度+箱體半周長+電纜頭預留?2020-09-08 22:20:34 補充
其實預留電纜頭是毫無疑問的。第一個問是想表達“盤下進線”的低壓柜,是箱體半周長和2m都要預留,還是只要箱體半周長?第二個問題是想在第一問上加上有電纜溝的情況。多謝各位老師解答!
不管安裝方式,不管留在里面還是留在外面,配電箱預留量的計算方法都是;半周長+電纜頭1.5米
2020-09-08 20:02:47
箱體聚頂高度+箱體半周長+電纜頭預留
2020-09-08 18:05:54
不論進線方式如何,電纜預留都是:柜體半周長+電纜頭預留,如果存在電纜進入電纜溝或吊架上(下)反轉時才考慮預留,否則不考慮。
2020-09-08 18:09:56
