  • 開關柜、配電柜電纜預留的問題
    如題,一般在考慮開關柜的 單邊預留的時候一般是 一個開關柜預留2米 下進出線預留;電纜頭預留1.5米,那么還需要考慮 柜子的半周長么 比如半周長2,2米 這2,2米需要加上么?還有個就是出配電房的問題,定額上寫的是預留1.5米 但是實際工程中 墻下打個洞就直接穿出去了,那么要預留1.5米么 就像電纜進入電纜溝一樣,定額上說需要預留1.5米。我覺得這些完全就沒必要嘛。。。。。主要還是 開關柜問題,留了2米還需要留2。2米的半周長么?或者一般2者取其一?以及實際電纜進入一般配電箱,都不做頭 一般就是搞個焊接端子 不是么?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回復:你提問的這些有關計算規(guī)則的問題,其實規(guī)則是這樣,關鍵看你如何把控,不發(fā)生的可以把規(guī)則設置為0即可,有些實際沒有按規(guī)則方式的完全可以按實際方式計算。
    2014-10-21 08:31:48
  • 如題,一般在考慮開關柜的 單邊預留的時候一般是 一個開關柜預留2米 下進出線預留;電纜頭預留1.5米,那么還需要考慮 柜子的半周長么 比如半周長2,2米 這2,2米需要加上。 還有個就是出配電房的問題,定額上寫的是預留1.5米 但是實際工程中 墻下打個洞就直接穿出去了,那么要預留1.5米就像電纜進入電纜溝一樣,定額上說需要預留1.5米。這些完全有必要預留,按計算規(guī)則執(zhí)行就沒錯。 主要還是 開關柜問題,留了2米還需要留2.2m的半周長,或者一般二者同時計算;以及實際電纜進入一般配電箱,要做電纜頭,一般電纜頭就是搞個焊接端子。
    2014-10-21 07:11:49
  • 以實際電纜進入一般配電箱的 做法預留長度是有余量的,就是在變換連接方式或完成臨時配電箱時應該全算上;現(xiàn)場操作時會把余量盤入配電室·外的檢查井(溝)內(nèi)備用。
    2014-10-21 09:13:43
  • 序號
    項目
    預留長度(m)
    說明
    1
    各種開關箱、柜、板
    盤面尺寸
    2
    單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、母線槽進出線盒等
    0.3
    以安裝對象中心算
    3
    由地坪管子出口引至動力接線箱
    1
    以管口計算
    4
    電源與管內(nèi)導線連接(管內(nèi)穿線與軟、硬母線接頭)
    1.5
    以管口計算
    5
    出戶線
    1.5
    以管口計算
    配電柜
    2014-10-21 08:51:13
  • 1、電纜進開關柜和配電箱,預留箱體長+寬就夠了,不需要再預留1.5米電纜頭制作了,長和寬夠電纜頭制作了,一般我都是這么算的,安裝計價例題中,電纜進配電柜也只計算柜子預留,未加1.5米的電纜頭制作預留。
    2、電纜溝預留其實是必要的,你說的是施工中的情況,但是要是電纜出現(xiàn)故障(如室外電纜被挖機挖斷了一處,需要做一個中間頭,或什么地方變動導致電纜繞彎接線距離不夠時,那么這個1.5米就大有用處了)
    3、實際電纜進入一般配電箱,都不做頭 一般就是搞個焊接端子 不是么?不是,電纜進柜、箱按規(guī)范都要做電纜頭,有專門的電纜手套及熱宿管,最后才是電纜芯上的壓銅鼻子,但是這個壓銅鼻子屬于電纜頭制作中的一道工序。
    2014-10-21 11:07:33
主站蜘蛛池模板: 蒙城县| 仁化县| 绥滨县| 合阳县| 洪江市| 岳阳市| 页游| 密云县| 恩平市| 额尔古纳市| 镇平县| 浠水县| 高雄市| 奇台县| 荆门市| 白沙| 聊城市| 永寿县| 肇源县| 天门市| 同仁县| 乌兰浩特市| 东兰县| 丹凤县| 镇沅| 蛟河市| 武城县| 辰溪县| 昌邑市| 辉县市| 郧西县| 岱山县| 德兴市| 常山县| 阿尔山市| 哈尔滨市| 无为县| 祁门县| 东丰县| 和静县| 台中县|
