小勇 2020-04-12 11:18:32 | 重慶市 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 1114查看 7回答
電纜進(jìn)度配電柜為什么沒有預(yù)留長(zhǎng)度?(如圖)
2020-04-12 11:20:17 補(bǔ)充
電纜的高度是在橋架與配電箱之間的,不存在沒有連接的情況,但檢查回路和匯總計(jì)算都沒有預(yù)留長(zhǎng)度,麻煩各位指點(diǎn)一下,是什么原因?
(7)
如果你連接上還要看你橋架的和配電箱的接觸點(diǎn),橋架的終點(diǎn)標(biāo)高不要深入到配電箱內(nèi),要和配電箱的頂部標(biāo)高是一個(gè)標(biāo)高,這樣才會(huì)計(jì)算。
2020-04-12 11:54:46
檢查設(shè)置有沒有
2020-04-12 11:21:22
你沒有先識(shí)別配電箱
2020-04-12 11:21:58
連接上設(shè)備就會(huì)有預(yù)留,否則就是操作問題,自己檢查一下
2020-04-12 11:32:08
你查看以下計(jì)算設(shè)置。
一定是要先識(shí)別配電箱,再畫電纜
2020-04-12 11:47:35
橋架最后是用設(shè)備連管畫上去,,,
還有一個(gè)檢查一下計(jì)算設(shè)置,是不是改過了
2020-04-12 16:21:21
三種情況:沒識(shí)別配電箱外框尺寸信息或橋架與配電箱沒有連通或沒設(shè)置配電箱預(yù)留長(zhǎng)度。
首次提交 2022-08-31 10:50:47 最近修改2022-08-31 10:52:26 (修改過1次)
