  • 如何設置文件默認保存路徑?o
    在清單GBQ4.0中(清單計價和定額計價)的幫助文件中的工具--選項設置內有個"系統設置"可以設置文件默認保存路徑 在軟件菜單的工具--選項設置內為何就沒有系統設置???我想設置默認文件保存路徑,可是無法設置啊?請教高手給予解決.當然用另存為可以實現,但太煩,每次都要另存不好用.
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GBQ4.0中,所有工程項目均保存在工程文件文檔下,你想將工程項目保存在你自己指定的文檔中,不用在系統設置;只需在工程文件文檔下,點擊鼠標右鍵,新建自己的文件夾,打開自己的文件夾,在自己的文件夾中建立和保存工程項目并退出,再打開GBQ4.0時,軟件會將上次退出的文件夾視為默認文件夾打開。
    2008-09-09 06:57:26
  • 默認保存路徑你點擊保存就行.所謂默認保存路徑就是不用你設置的.
    2008-09-09 05:27:48
  • 默認保存不好,自己設定保存路徑最好用,也安全。 不麻煩的,每個文件初次建立的時候,第一次關閉時會提示你保存路徑,你選擇路徑保存后就再也不會提示你了,以后每次打開文件后關閉時直接關閉就行了,默認的就是你初次建立的保存路徑。
    2008-09-09 06:56:55
  • 一個保存文件有那么麻煩么? 你的預算直接另存
    2008-09-09 07:47:18
  • 你的問題太霸道 如果你的機子別人用你不就 把別人的工程保存到你的文件夾了嗎 那樣會給你帶來很多麻煩的
    2008-09-09 08:16:11
  • 可用另存為保存路徑。
    2008-09-09 08:28:47
  • 現在軟件實現方式做了修改,就是你在【工程文件管理】中的地址欄中選擇什么目錄,軟件在保存工程時就保存在那里;所以取消了【工程默認保存位置】的功能;具體如圖 同樣,如果你另存文件到桌面,程序下次保存文件時,默認位置也變成桌面了;所以保存位置是動態的,取決于你上次保存成功的位置
    2008-09-09 08:36:26
  • 樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
    2008-09-09 08:42:12
  • 你的處理辦法是對的,沒有更簡單的了。
    2008-09-09 08:58:42
  • 新建立文件時就選擇好路徑
    2008-09-09 10:33:07
  • 新建預算時第一次保存,選擇你想要默認保存文件的位置,保存后,此后的預算文件全部默認按照這個位置來保存了。
    2008-09-09 10:56:00
  • 你可以保存到任意你想保存的地方,也可以默認,默認是比較好找的。但是如果安裝在C盤,比較容易丟失文件。
    2008-09-11 15:23:28
主站蜘蛛池模板: 台湾省| 张家界市| 兴化市| 神池县| 中方县| 乌兰县| 运城市| 白山市| 拜城县| 天镇县| 靖安县| 田林县| 肥乡县| 新民市| 双辽市| 长海县| 米脂县| 普格县| 常德市| 南陵县| 江山市| 巴林左旗| 漠河县| 大同市| 佛坪县| 罗定市| 广饶县| 安达市| 方山县| 永宁县| 金寨县| 徐州市| 弥勒县| 瑞金市| 呼伦贝尔市| 扶余县| 崇州市| 保德县| 沅江市| 榆中县| 南平市|
