ylywm 2014-05-20 08:14:26 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 479查看 3回答
工程文件是以安全模式保存的,結果打不開。請問,如何退出安全模式?
None
按F8 但是要注意時間 在閃過主板信息后就按是進入了選擇啟動順序 在閃過主板信息后滴黑屏時 看到光標在第二段是按 就會進入選擇模式了 總之是注意時間就可以了 至于退出 就是重新啟動啦
2014-05-20 08:24:42
——:沒辦法推出的
這就是軟件已經報錯了
要么你打開備份工程看看,
要么聯系官方客服修復(正版)4000166166-3-1
2014-05-20 08:35:43
正版鎖的話應該是不會進入安全模式的,只有非正版的鎖才會出這種問題,這個是廣聯達的防盜功能,沒辦法解決的,只有更換正版鎖,而且用過非正版的工程就打不開了,除非找廣聯達的客服給修復,但是使用過非正版鎖打開的工程客服是不給修的,所以你這個估計是沒辦法了。
2014-05-20 08:25:37
