qinqf 2010-05-31 00:10:47 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1105查看 2回答
打開GBQ4.0時出現Error setting path
GBQ4.0從陜西848版本升級到1850版本后,打開每次都出現Error setting path....... 雖然將系統-系統選項-其他-工程文件默認保存位置,進行了設置和指定,無論是按默認,還是新建保存文件夾,每次打開仍然都出現Error setting path....... 雖然不影響使用,但影響啟動速度,總之不爽......
已采納我的一切正常,你徹底卸載后換一個安裝地址重新安裝會好的。
2010-05-31 06:56:43
既然不影響使用,還是不錯的,但是總出現錯誤提示還不是那么回事,建議你重新卸載后再安裝一下試試。
2010-05-31 00:17:07
