  • 樓層降板鋼筋的處理 ?.
    標高差50Mm的兩塊板鋼筋是連續的 ,降板的底部鋼筋彎折到高標高板的上層筋搭接200,不降板的底層筋深入降板的上層筋搭接200,該怎么處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在受力筋的 加長里面輸入這個數值。 方法。 在布置好鋼筋后。 選擇鋼筋。 右鍵 屬性。 里面有個增加長度
    2008-09-08 08:41:35
  • 可以將板中鋼筋的長度加長就可。試一下
    2008-09-08 09:12:38
  • 在您布置好該鋼筋后,在屬性編輯器中的長度調整功能中可以進行鋼筋長度的修改
    2008-09-08 09:17:27
  • 你的降板的鋼筋調整長度為:(2*板厚+50)-2*保護層+200,所以你在改板受力筋的屬性里面的調整長度輸入:+(2*板厚+50)-2*保護層+200就OK 高板應該是50+2*保護層+200,屬性輸入同上 這里面要說明的是你要加長就輸入+,當你要減少時就輸入減號
    2008-09-08 09:31:25
  • 也可以在屬性里,直接修改長度。
    2008-09-08 08:51:45
  • 如果你非要軟件處理你就可以按上面幾位說的 你也可以把軟件算不到的手算加上
    2008-09-08 10:16:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 静安区| 墨玉县| 宁晋县| 廉江市| 玉山县| 巴南区| 盘山县| 开封市| 沾益县| 日喀则市| 辽中县| 莱阳市| 淳化县| 张掖市| 绍兴县| 岱山县| 华安县| 项城市| 龙口市| 沧州市| 西贡区| 西畴县| 桂东县| 滨州市| 都昌县| 呼玛县| 辽阳县| 南投县| 峨眉山市| 海口市| 厦门市| 呼玛县| 雅安市| 光山县| 乌苏市| 新化县| 商都县| 论坛| 安多县| 成武县| 比如县|
