鄧婷 2008-06-23 17:12:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1387查看 8回答
局部降板的鋼筋如何處理c
板的面積為4.5*3.0,板厚120mm,標高為3.600,其中局部降板(降板處的面積為1.8*1.8,板厚120mm)板標高為3.5,圖紙注明受力鋼筋為三級8@200,負筋為三級8@150,分布筋為一級8@200, 請問此種情況在廣聯(lián)達軟件中如何處理?
(8)
已采納按照圖紙畫好板,設置標高。按圖紙布布置鋼筋。
2008-06-23 17:19:40
按不同的標高分成兩塊板,再分別布置鋼筋就可以了。
2008-06-23 17:57:23
畫受力筋不受影響通長布,標高不同時,負筋需單獨畫
2008-06-23 17:22:12
那就可以把這塊板按照不同的標高分成兩塊板,然后再分別布置鋼筋就可以了。
2008-06-23 17:22:47
按兩塊板定義板、鋼筋,再一一畫上即可。
2008-06-23 17:25:47
算鋼筋不用管板標高,直接將板標高調(diào)成一樣的,
2008-06-23 17:32:59
把降板的地方分割開來,按圖紙上單獨布置板受力筋、負筋,如果有高低跨板需要互錨的情況,就在降板中的受力鋼筋的屬性中增加鋼筋長度(見圖) 這樣計算和實際差不多,最好試試的
2008-06-23 17:34:16
按圖紙的要求先畫板,設置板的不同標高,板筋分別布置.
2008-06-23 21:13:48
