  • 遇到降板,軟件有什么好的方法處理?
    一塊板內(nèi),有局部下降50mm,計(jì)算剛筋時(shí),有什么好方法可以解決
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前美有很好的辦法,只能通過板受力鋼筋屬性中的 長(zhǎng)度調(diào)整自行調(diào)整了
    2009-08-21 15:22:54
  • 1、首先分析鋼筋是否是連續(xù)通過的; 2、如果是連續(xù)通過的,不需要專門處理,按一塊整板布置就可以了,彎曲增加的鋼筋對(duì)總的工程量沒有大的影響,可以認(rèn)為它們相等; 3、如果不是連續(xù)通過的,則需要在局部下沉的板單獨(dú)建立一塊板,分別布置鋼筋,匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋界面,對(duì)不符合要求的鋼筋進(jìn)行編輯,然后鎖定構(gòu)件。 50mm是不需要斷開的,可以連續(xù)通過,所以按正常布置就可以了。
    2009-08-21 15:23:05
  • 一般不的考慮降板的50mm,也就是不降板,鋼筋按圖紙布置即可 這種情況一般用于廚房,衛(wèi)生間等有水房間,不降板鋼筋不受影響,且在導(dǎo)入圖形時(shí),計(jì)算的工程量較準(zhǔn)。
    2009-08-21 15:25:16
  • 這種情況只能單獨(dú)分別布置鋼筋。 局部下沉50mm,鋼筋時(shí)不能連通布置的,必須斷開處理。
    2009-08-21 15:25:49
  • 目前還沒有很好的解決方案,若該部分鋼筋配置不同的話則可以用樓層板帶來處理。
    2009-08-21 15:58:09
  • 一塊板內(nèi),有局部下降50mm,計(jì)算剛筋時(shí),有什么好方法可以解決 沒有別的辦法。只有在板的屬性中調(diào)整板頂標(biāo)高。正常使用單板布置鋼筋。
    2009-08-21 16:02:58
  • 先自動(dòng)生成,然后選中該板擊鼠標(biāo)右鍵在其屬性編輯中將默認(rèn)的標(biāo)高()去掉直接輸入實(shí)際標(biāo)高即可
    2009-08-21 16:10:05
  • 降板情況可以采用單板布置鋼筋即可,鋼筋量是不受影響的,鋼筋和不同標(biāo)高的板斷開布置是不影響鋼筋量的,因?yàn)榘宓氖芰钍茄由斓綁χ行木€和拉通是沒有區(qū)別的。
    2009-08-21 16:26:04
主站蜘蛛池模板: 舟曲县| 雷山县| 南华县| 和硕县| 团风县| 澄城县| 漳平市| 清新县| 略阳县| 满城县| 鄢陵县| 盐源县| 广河县| 隆安县| 张家港市| 鹤壁市| 梁平县| 盘锦市| 苍南县| 怀宁县| 景德镇市| 广丰县| 汤阴县| 左权县| 抚宁县| 阿图什市| 贺兰县| 阿拉尔市| 张家口市| 鄂伦春自治旗| 灌阳县| 威海市| 仪征市| 海兴县| 甘德县| 九寨沟县| 五常市| 板桥市| 南江县| 嵊泗县| 满城县|
