gzc7801 2010-05-26 13:31:47 | 重慶市 其他專業(yè) | 549查看 5回答
定額挖孔樁計算
在2008土建定額基礎(chǔ)分部工程中,計算規(guī)則規(guī)定人工挖孔樁樁芯無護壁部分和砼護壁的計算斷面要按設(shè)計斷面周邊加20mm計算,但是在該分部說明中已明確灌注樁樁芯定額子目內(nèi)已包含砼的充盈量,兩者有點矛盾,如何理解?
已采納在2008土建定額基礎(chǔ)分部工程中,計算規(guī)則規(guī)定人工挖孔樁樁芯無護壁部分和砼護壁的計算斷面要按設(shè)計斷面周邊加20mm計算,但是在該分部說明中已明確灌注樁樁芯定額子目內(nèi)已包含砼的充盈量,兩者有點矛盾,如何理解? 答:1、在2008土建定額基礎(chǔ)分部工程中,計算規(guī)則規(guī)定人工挖孔樁樁芯無護壁部分和砼護壁的計算斷面要按設(shè)計斷面周邊加20mm計算,指人工挖孔樁樁芯無護壁部分的砼; 2、灌注樁樁芯定額子目內(nèi)已包含砼的充盈量,指機械灌注樁。
2010-05-26 13:42:10
計算規(guī)則規(guī)定人工挖孔樁樁芯無護壁部分和砼護壁的計算斷面要按設(shè)計斷面周邊加20mm計算,但是在該分部說明中已明確灌注樁樁芯定額子目內(nèi)已包含砼的充盈量,兩者有點矛盾,--不矛盾,充盈部分指的是余外的擴大量。
2010-05-26 13:48:06
本人覺得不矛盾 前面說明中指的己含充盈量,其充盈量是指這部份的量(砼護壁的計算斷面要按設(shè)計斷面周邊加20mm計算,無護壁的樁芯截面周邊加20mm),不需要再進行計取其它充盈量,要不然就重復(fù)計量了。
2010-05-26 13:55:31
同意樓上說法
2010-05-30 18:34:49
計算規(guī)則規(guī)定人工挖孔樁樁芯無護壁部分和砼護壁的計算斷面要按設(shè)計斷面周邊加20mm計算,與說明中的“灌注樁樁芯定額子目內(nèi)已包含砼的充盈量不另計算”不相矛盾;因為這“周邊加20mm”沒有說是“充盈量”呀,它是用來補償混凝土的損失。正如樁長增加250mm一樣。
2010-05-26 23:40:37
