13703111639aaaaa 2008-09-07 09:59:16 | 河北省 其他專業(yè) | 809查看 3回答
誰能告訴我北京定額中計算土方時放坡的折算計算公式的計算方法的含義?s
None
已采納第一章 土石方工程 說明及工程量計算規(guī)則 一、說明 (一)本章包括:人工土石方、機械土石方、爆破巖石3節(jié)共62個子目。 (二)平整場地是指室外設(shè)計地坪與自然地坪平均厚度在±0.3m以內(nèi)的就地挖、填、找平;平均厚度在±0.3m以外執(zhí)行挖土方相應(yīng)項目。 (三)定額中不包括地上、 地下障礙物處理及建筑物拆除后的工程垃圾清理,發(fā)生時另行計算。 (四)定額綜合了干土、濕土,執(zhí)行中不得調(diào)整。但不包括挖淤泥,發(fā)生時另行計算。 (五)土方工程不論是否帶擋土板均執(zhí)行本定額。 (六)挖土方、溝槽、基坑的劃分標準: 圖示溝槽底寬在3m以內(nèi),且溝槽長大于槽寬三倍以上的執(zhí)行溝槽定額子目;圖示坑底面積在27m2以內(nèi)的執(zhí)行基坑定額子目。圖示溝槽底寬在3m以外,坑底面積在27m2以外,執(zhí)行挖土方定額子目。 (七)混合結(jié)構(gòu)的住宅工程和柱距6m以內(nèi)的框架結(jié)構(gòu)工程,設(shè)計為帶形基礎(chǔ)或獨立柱基,且基礎(chǔ)槽深大于3m時,按外墻基礎(chǔ)墊層外邊線內(nèi)包水平投影面積乘以槽深計算工程量,不再計算工程面及放坡土方增量,執(zhí)行挖土方定額子目。 (八)基礎(chǔ)挖土方采取基坑支護不需要放坡時,不得計算放坡土方增量;采取噴錨基坑支護時,放坡土方增量計取按(附表二)規(guī)定。 (九)土方運距按下列規(guī)定計算: 1.自卸車運土運距定額中是按5km以內(nèi)、20km以內(nèi)、30km以內(nèi)和30km以外綜合編制的,執(zhí)行中不允許調(diào)整。 2.推土機推土運距:按挖方區(qū)重心至回填區(qū)重心之間的直線距離計算。 3.鏟運機運土運距:按挖方區(qū)重心至卸土區(qū)重主加轉(zhuǎn)向距離45m計算。 二、工程量計算規(guī)則 (一)平整場地按建筑物首層建筑面積(地下室單層建筑面積大于首層建筑面積時,按地下室最大單層建筑面積)乘以系數(shù)1.4以平方米計算。構(gòu)筑物按基礎(chǔ)底面積乘以系數(shù)2以平方米計算。 (二)計算基礎(chǔ)挖土的規(guī)定: 基礎(chǔ)挖土按挖土底面積乘以挖土深度以立方米計算,挖土深度超過放坡起點(1.5m),另計算放坡土方增量,局部加深部分的挖土工程量并入到土方工程量中。 1.挖土底面積: (1)土方、基坑按圖示墊層外皮尺寸加工作面寬度(見附表一)的水平投影面積計算。 (2)溝槽按基礎(chǔ)墊層寬度加工作面寬度乘以溝槽長度計算。 2.挖土深度: (1)室外設(shè)計地坪標高與自然地坪標高在±0.3m以內(nèi),挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標高算至室外設(shè)計地坪標高。 (2)室外設(shè)計地坪標高與自然地坪標高在±0.3m以外,挖土深度從基礎(chǔ)墊層下表面標高算至自然地坪標高。 3.放坡土方增量: (1)挖土方和基坑放坡土方增量按放坡部分的外邊線長度(含工作面寬度)乘以挖土深度再乘以相應(yīng)的放坡土方增量折算厚度(見附表二)以立方米計算。 (2)溝槽放坡土方增量按溝槽長度乘以挖土深度再乘以相應(yīng)放坡土方增量折算厚度以立方米計算。 (3)挖土方深度超過13m時,放坡土方增量折算厚度,按13m以外每增1m的折算厚度乘以超過的深度(不足1m按1m計算),并入到13m以內(nèi)的折算厚度中計算。 (三)挖管溝按圖示中心線長度計算。溝底寬度,設(shè)計有規(guī)定的,按設(shè)計規(guī)定尺寸計算,設(shè)計無規(guī)定的,按(附表三)規(guī)定寬度計算。 (四)石方爆破按圖示尺寸以立方米計算,其溝槽、基坑深度、寬度允許超挖量為200mm,并入工程量中計算。 (五)回填土按挖土體積扣除室外設(shè)計地坪以下的建筑物、構(gòu)筑物、墻基、柱基、墊層及管道直徑大于500mm所占的體積。管徑超過500mm時按(附表四)規(guī)定扣除管道所占體積。室外設(shè)計地坪與自然地坪平均厚度在0.3m以外,回填土體積單獨計算。 (六)房心回填土,按主墻之間的面積乘以回填土厚度以立方米計算。 (七)余(虧)土運輸工程量按下式計算: 余(虧)土運輸體積=挖土總體積-回填土總體積-0.9×灰土體積。 式中計算結(jié)果是正值時為余土外運體積,負值時為虧土體積。 (八)地坪原土打夯,按打夯面積以平方米計算。 (九)分層填方碾壓,分密實度(或容重)按圖示尺寸以立方米計算。 (十)機械場地平整、碾壓按圖示尺寸以平方米計算。 (十一)打釬拍底的工程量按基礎(chǔ)墊層水平投影面積以平方米計算。 附表一 基礎(chǔ)施工所需工作面寬度計算表 ┏━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 基礎(chǔ)類別 ┃ 每邊各增加工作面寬度(mm) ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ 磚基礎(chǔ) ┃ 200 ┃ ┠───────────────╂─────────────┨ ┃ 漿砌毛石、條石基礎(chǔ) ┃ 150 ┃ ┠───────────────╂─────────────┨ ┃ 混凝土基礎(chǔ)及墊層支模板 ┃ 300 ┃ ┠───────────────╂─────────────┨ ┃ 基礎(chǔ)垂直面做防水層 ┃ 800 ┃ ┠───────────────╂─────────────┨ ┃ 坑底打鋼筋混凝土預(yù)制樁 ┃ 3000 ┃ ┠───────────────╂─────────────┨ ┃ 坑底螺旋鉆孔樁 ┃ 1500 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┛ 附表二 放坡土方增量折算厚度表 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃ │ 挖土深度 │ 放坡土方增量折算厚度 ┃ ┃ 基礎(chǔ)類型 │ (m) │ (m) ┃ ┠───────┼──────────┼───────────┨ ┃ │ 2 以內(nèi) │ 0.59 ┃ ┃ 溝 槽 ├──────────┼───────────┨ ┃ │ 2 以外 │ 0.83 ┃ ┠───────┼──────────┼───────────┨ ┃ │ 2 以內(nèi) │ 0.48 ┃ ┃ 基 坑 ├──────────┼───────────┨ ┃ │ 2 以外 │ 0.82 ┃ ┠───────┼──────────┼───────────┨ ┃ │ 5 以內(nèi) │ 0.70 ┃ ┃ ├──────────┼───────────┨ ┃ │ 8 以內(nèi) │ 1.37 ┃ ┃ 土 方 ├──────────┼───────────┨ ┃ │ 13以內(nèi) │ 2.38 ┃ ┃ ├──────────┼───────────┨ ┃ │ 13以外每增1m │ 0.24 ┃ ┠───────┼──────────┼───────────┨ ┃ │ 5 以內(nèi) │ 0.25 ┃ ┃ ├──────────┼───────────┨ ┃ 噴錨護壁 │ 8 以內(nèi) │ 0.40 ┃ ┃ ├──────────┼───────────┨ ┃ │ 8 以外 │ 0.65 ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛
2008-09-07 10:18:33
問題不太明確啊。
2008-09-07 10:12:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
