zhangzan2008 2009-03-11 10:40:43 | 河北省 其他專業 | 776查看 6回答
我是河北的,誰能告訴我磚基大放角的計算公式。
None
(6)
已采納等高式磚基礎斷面面積 A=bh+n(n+1)*0.0625*0.126 不等高式磚基礎斷面面積 A=bh+0.0625*n*[n/2*(0.126+0.063)+0.126] h:基礎設計深度 b 基礎墻厚度 n 土放腳的臺階籹
2009-03-11 11:25:11
回答:tan=放大角的高度/放大角底邊的長度
2009-03-11 10:45:20
計算大放腳有個折加高度或者是大放腳增加面積表的,你可以查當地定額或者相關類的計算看一下
2009-03-11 11:05:31
磚基大放腳基礎斷面面積=標準墻基厚度×(磚基礎高度+大放腳折加高度),大放腳折加高度等于大放腳雙面斷面面積除以基礎墻厚度。
2009-03-11 16:02:23
圖形新建工程計算結果很準的。
2009-03-15 19:26:39
其實不用計算,定額本上面一查就知道了。
2009-03-15 19:37:41
