努力努力在努力 2020-08-31 15:30:25 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 2回答
小的大牛 黃金專家
答題: 52523 被贊: 14877
你好,這個地溝清單量是計算其長度的。定額的計算選喲分解計算的,土方開挖、底層、底板及U型槽、側墻、抹灰、壓頂、蓋板、回填,都是需要計算的。
2020-09-01 00:23:15
魚之樂 專家
答題: 11935 被贊: 8689
分別計算各部件工程量。
2020-08-31 15:31:32
這個地溝手算怎么算?
地溝的手算問題
這是地溝要求的做法:我想核實一下,如果手算量的話,是不是算出圖中每個材料的體積(例如:素土=面積*厚度)蓋板有配筋的話,建模時候在蓋板里的“其他鋼筋”手動計算輸入。定額怎么套呢?還是說像這種標準圖集里面的,就只需要輸入長度?
下面的地溝怎么算?????地溝鋼筋怎么算??????新人步驟 詳細點 謝謝
請問這個地溝和鋼箅子怎么手算
這個柱鋼筋怎么手算?
框柱一高1.55.框柱二框柱三高1.35....最好能有手算的計算式
數據更新時間 : 2025-05-22
