暗香 2020-12-10 22:46:40 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 1038查看 2回答
請問這個地溝和鋼箅子怎么手算
你好,這個篦子就是按照其固定的寬度計算其長度就可以(計算塊數也是可以的。長度和塊數是可以轉換的)。至于排水溝,清單是計算長度的,定額是需要根據各自的單位計算的:例如土方開挖計算體積,混凝土計算體積,抹灰找平計算面積,防水計算面積、面磚計算面積。每個都是不同的。
2020-12-10 23:01:26
按設計圖示尺寸以長度計算。
2020-12-10 22:54:51
