dudu 2008-09-06 11:01:31 | 四川省 其他專業 | 278查看 3回答
有人問過的 提示參數獨立基礎不能偏移 需要找到
有人問過的 提示參數獨立基礎不能偏移 需要找到中心點再怎么操作就沒說了 最好有截圖 謝謝大家
按SHIFT+左鍵,在彈出的對話框中輸入偏移位置即可。
2008-09-06 11:04:23
不用截圖。 要是在鋼筋里 你需要大概位置 能生成柱跟就可以了 要是在圖形里就需要準確位置。。 F4 頂點定位。 選擇你的位置。 頂點你能找到吧 有CAD更快
2008-09-06 11:05:11
ctrl+左鍵
2008-09-06 11:05:52
