  • 施工組織設(shè)計(jì)與實(shí)際不符怎么辦?
    有一工程是獨(dú)立基礎(chǔ),施工方交上來(lái)的施工組織設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)大開(kāi)挖,但實(shí)際施工時(shí)卻是獨(dú)立基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖,而且某些基坑的開(kāi)挖又因?yàn)橥临|(zhì)原因需要超深,甲方提出按實(shí)際的開(kāi)挖尺寸、深度收方計(jì)算挖土量。 施工方提出,施工組織設(shè)計(jì)已批準(zhǔn)是基礎(chǔ)大開(kāi)挖,所以基礎(chǔ)土方計(jì)算直接按圖紙、按定額規(guī)則計(jì)算即可,不用再單獨(dú)收方計(jì)量。 我們知道已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)是結(jié)算的有效文件,所以這個(gè)問(wèn)題就有點(diǎn)困惑,想向各位請(qǐng)教。如果今后施工方任意修改施工組織設(shè)計(jì),甲方均不能有效予以制止?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)開(kāi)挖輸入基礎(chǔ)隱蔽工程,計(jì)算其造價(jià)應(yīng)該根據(jù)甲乙和監(jiān)理三方認(rèn)可簽證的基礎(chǔ)隱蔽開(kāi)挖圖計(jì)算,施工組織設(shè)計(jì)只是施工單位進(jìn)行施工前的組織施工的設(shè)計(jì),不能以施工組織設(shè)計(jì)作為編制造價(jià)的唯一依據(jù),只能作為計(jì)算造價(jià)的參考,如果施工組織設(shè)計(jì)與實(shí)際施工不符不能作為計(jì)算的依據(jù)
    2010-04-01 08:14:03
  • 施工組織設(shè)計(jì)就是一個(gè)方案,實(shí)際如何干的就如何給他就可以,他要給你好處費(fèi),你可以睜一只眼閉一只眼。
    2010-04-01 05:05:39
  • 實(shí)際施工挖土方要有依據(jù),地基隱蔽驗(yàn)收記錄或簽證。否則,按施工組織設(shè)計(jì)為依據(jù)結(jié)算。
    2010-04-01 07:02:11
  • 施工組織設(shè)計(jì)沒(méi)有實(shí)施,按地基隱蔽驗(yàn)收記錄或簽證進(jìn)行結(jié)算.
    2010-04-01 08:38:49
  • 這個(gè)問(wèn)題一般有兩種處理情況: 1、如果雙方能達(dá)成一致,結(jié)算時(shí)就按施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算。 2、如果甲方不同意,站在甲方角度的話,甲方可向施工方發(fā)文要求施工方應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織開(kāi)挖,文中說(shuō)明如不按施工組織實(shí)施則結(jié)算時(shí)按基坑開(kāi)挖計(jì)算。
    2010-04-01 09:22:59
  • 按施工組織設(shè)計(jì)結(jié)算 你可以要求施工單位按施工組織設(shè)計(jì)施工,或者雙方出個(gè)簽證以簽證為準(zhǔn)。一般施工單位都怕甲方的,你是甲方應(yīng)該是你說(shuō)了算的,我一直是施工單位,哎甲方說(shuō)啥就是啥 沒(méi)有二話 就這還得節(jié)節(jié)有紅包 沒(méi)辦法
    2010-04-01 09:30:49
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新建县| 上饶县| 防城港市| 安达市| 苍南县| 灌云县| 陇西县| 西平县| 徐州市| 广水市| 耒阳市| 安乡县| 同江市| 定远县| 香港| 广水市| 常州市| 额敏县| 曲麻莱县| 观塘区| 尖扎县| 雷波县| 铜梁县| 芜湖市| 庆阳市| 浦北县| 安义县| 临潭县| 兴安县| 安阳县| 海兴县| 望谟县| 常熟市| 宝兴县| 福建省| 米林县| 德安县| 丹棱县| 赣榆县| 平远县| 林甸县|
