xiaozhao123 2009-08-27 19:58:21 | 四川省 其他專業 | 1147查看 1回答
在GXLV2007中化獨立基礎時,構件捕捉點不是幾何中心點怎么辦
我在用廣聯達的鋼筋下料軟件GXLV2007時我發現,當我畫獨立基礎,長寬都相等時,鼠標指針會落在構件的中心位置,如500*500,鼠標指針會落到中間,然后我就在軸網上找到交點布置上去,當我畫的獨立基礎底面不是正方形時它就不能找到中心點,當我繪制到圖上時就不知道,構件中點理軸線邊線的距離是多少,這樣讓我不能準確的布置,請問這個問題怎么解決下呢
已采納可以利用F4改變插入點到合適的角點,然后利用shift+鼠標左鍵偏移功能繪制
2009-08-27 20:05:40
