  • 構筑物超高費怎么計算(重慶99定額)?3
    比如一個3層的四方形砼框架結構,每層無板,因而也無建筑面積,共9米,如何算此構件的超高費呢?
    99定額
    問題補充:感謝各位同行的回答,但我認為:重慶市基價表(99),有:7.現澆梁、板每超高1m增加工料 支撐高度超過4.5m每超高1m的定額,我這里有三層,每層3m,而全高是9m,滿足套這定額的條件嗎? 請問茵茵,你的規則是哪一章的,我怎么找不到?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 回答:小于20米不計算超高費,只計算梁柱模板超高費,按超過3.6米計算,每增加1米為一個單價。具體看定額詳細說明。
    2008-10-13 17:57:34
  • 在混凝土工程中有計算超高費的定額子目,按照定額計算規則進行計算
    2008-10-13 18:48:24
  • 計算柱子和梁的模板超高費....3.6米以上部分.
    2008-10-13 19:00:27
  • 比如一個3層的四方形砼框架結構,每層無板,因而也無建筑面積,共9米,對于這樣的特殊構件的超高費,你最好還是向當地的定額站聯系咨詢的,我們個人是不容易判定的
    2008-10-13 19:03:40
  • 按一層梁的上口至二層梁的上口高小于3.6m不計梁柱模板超高費,否則,就要計算;如三層總高小于20米不計算超高費,否則,就要計算。請看下圖:
    2008-10-13 19:23:03
  • 不計算總高小于20米的超高費
    2008-10-13 20:10:02
  • 工程量計算規則 1.建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 2.超高費用不分工業、民用,單用、多層,層數,層高一律套用本章項目。 3.超高建筑面積按本綜合基價“建筑面積計算規則”的規則計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、了望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 4.若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一層面的前后檐高不同時,以高檐為準。附著于超高建筑物的裙房,其檐口高度在20m以內者不計算超高增加費。 5.建筑物高度雖超過20m,但不是一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高費項目乘以0.7系數。 6.多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。
    2008-10-13 21:42:26
主站蜘蛛池模板: 郧西县| 遵化市| 登封市| 定西市| 新源县| 桂平市| 旺苍县| 开江县| 娱乐| 左权县| 茌平县| 新宁县| 韶关市| 通渭县| 利川市| 曲周县| 武义县| 沅陵县| 新建县| 永安市| 铁岭县| 固阳县| 邳州市| 靖宇县| 常山县| 康马县| 扶沟县| 化德县| 建水县| 咸宁市| 汪清县| 南涧| 桑日县| 汉川市| 民勤县| 连州市| 宜兰市| 嘉禾县| 兴海县| 湖口县| 三江|
