xiaomi 2011-10-24 19:56:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 770查看 6回答
墻面抹灰工程代號怎么定
墻面抹灰磚墻抹灰跟砼墻抹灰工程代號怎么定工程量更加準確些問題補充:我試過各自用各自的工程代號,可磚墻更砼的抹灰面積都是一樣,這樣坑定不對,那工程代號怎么扣減比較精確
(6)
已采納使用依附不同材質定義各自的抹灰構件,里面就有磚墻和砼墻的工程量代碼的。
2011-10-24 19:58:10
可以在抹灰構件分別套用磚墻和混凝土墻抹灰的定額子目,然后再選擇磚墻抹灰面積和砼墻抹灰面積代碼就可以了。
2011-10-24 19:58:29
圖形算量表達式中有砼墻,磚墻、輕質砌塊墻的代碼
2011-10-24 19:58:46
一樓已經回答建議
2011-10-24 20:02:11
根據依附的材質,分別套不同的做法
2011-10-24 21:17:06
認同一樓回答的答案
2011-10-25 09:16:35
