風中百合 2008-09-05 15:39:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 601查看 11回答
同一個定額套5次,有什么簡單的辦法;b
比如2-10,需要套5遍,在計價軟件4.0里有什么簡單的辦法
(11)
已采納直接在定額號后面加上“*5”這兩個字符,即可 比如 2-10*5
2008-09-05 15:44:25
簡單的辦法:直接輸入2-10 J*5即可.
2008-09-05 15:43:22
工程量乘以5就可以了
2008-09-05 15:43:40
工程量匯總。
2008-09-05 15:47:17
2-10*5或 人*5 或 材*5 或 機*5
2008-09-05 15:47:38
如果定額完全一樣,工程量也一樣,就沒有必要套五次了,如果是在定額后空格 *5或者工程量乘以5就可以了,如果是工程量不一樣,你可以在工程量里進行相加即可。 如果要套取5個定額的話,可能復制粘貼比較快些。
2008-09-05 15:57:28
J×5或者工程量乘以5。
2008-09-05 16:07:08
最簡便的方法,1、像套定額換算一樣,套定額時直接乘以5。如下圖所示 2、2-10套完以后,復制4遍
2008-09-05 16:10:32
沒太明白樓主真正想表達的意思,同一條子目套5遍,是因為特征不同才需要這樣嗎?如果是這樣則5條子目的工程量是不一樣的,是不能用以上大家提供的方法,我的理解是這樣: 1.如果是清單計價,清單項項目特征不同,但是需要套同一條子目,可以通過分部分項左側導航區的“提取其他清單組價”、“復制組價到其他清單”、“復制/粘貼”“保存用戶清單/查詢用戶清單庫”等來處理; 2.如果是定額計價,各子目特征不同,分別計量,可以通過復制/粘貼處理; 3.如果真是一條子目,需要要計算5次價格,則通過子目編碼*5
2008-09-05 20:48:03
直接使用 空格*5就好了
2008-09-07 23:53:21
玻璃葉子算是明白風中百合的意思了。左鍵點擊清單編碼,按右鍵,復制,點擊空白處,按右鍵,粘貼。粘貼5次就可以了。
2008-09-05 22:51:18
