- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wa****@163.com 2013-08-13 19:15:59 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1103查看 2回答
老師您好 如圖所示這句定額解釋是什么意思呢?1實(shí)驗(yàn)樁和樁的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)里的試驗(yàn)樁是同一個(gè)樁嗎?2 實(shí)驗(yàn)
老師您好 如圖所示這句定額解釋是什么意思呢?1實(shí)驗(yàn)樁和樁的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)里的試驗(yàn)樁是同一個(gè)樁嗎?2 實(shí)驗(yàn)樁的個(gè)數(shù)是咱們平時(shí)做的樁的靜載試驗(yàn)%1的樁數(shù)單樁的低應(yīng)變實(shí)驗(yàn)10%的樁數(shù)嗎?加起來(lái)實(shí)驗(yàn)樁的個(gè)數(shù)就是11%的總樁數(shù)這句話(huà)這樣理解對(duì)嗎?3什么是送樁送樁的長(zhǎng)度怎么計(jì)算呢?謝謝您
已采納這里的試驗(yàn)樁就是樁的靜載試驗(yàn)的樁數(shù),不適用低應(yīng)變實(shí)驗(yàn)10%的樁。 12定額已沒(méi)有檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi),只有檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)配合費(fèi),所以要求試驗(yàn)樁費(fèi)用單獨(dú)計(jì)算。 送樁長(zhǎng)度是指施工現(xiàn)場(chǎng)自然地坪距樁頂?shù)母叨炔睢@鹤匀坏仄簽?0.5,樁頂高度為-4.5,送樁長(zhǎng)度=-4.5-(-0.5)=4m。
2013-08-14 09:22:38
這里提到的試驗(yàn)樁不是打樁施工完后的檢測(cè)樁。 而是為設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)的試驗(yàn)樁呀。
2013-08-13 19:21:54
老師您好 什么叫實(shí)驗(yàn)樁呢?怎么個(gè)施工過(guò)程呢?是咱們平時(shí)所說(shuō)的一根樁試驗(yàn)費(fèi)幾千元那個(gè)嗎謝謝您
