90****@qq.com 2013-01-19 10:22:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 424查看 4回答
同一個工作內容相同的工程量為什么單價不相同?
None
已采納如果在其中換算了材料價或者人工單價,或者乘以了系數,就會不同。
2013-01-19 10:31:17
同一個工作內容相同的工程量為什么單價不相同? 答:您好,正常情況下單價是一樣的。
2013-01-19 10:27:22
這個材料,人工說不定不相同呢,好好檢查一下
2013-01-19 10:27:42
點選那個定額子目,在換算信息里好好查查,看是否一樣?
2013-01-19 10:50:08
一清單項指套用了一個定額子目,且清單與定額的單位相同含量為1,為什么清單的綜合單價不等于定額的綜合價
問題補充:原來工程量是1.25的時候定額和清單的綜合單價是一樣的都是4284.02,后來工程量變成0.26如圖所示定額綜合單價是4284.02而清單綜合單價是4283.99,為什么?
河北定額計價規則與河北定額計算規則是相同的書嗎?清單模式與定額模式套的是同一個計價定額嗎?是不是清單與定額模式只是算量的方法不同而在套定額時是相同的?
我現在在弄洽商,如果我要在同一個計價中要增加和減少不同定額的工程量。 那么減少的定額項中,“-”是放在工程量前還是工程單價前嫩
