xi****@126.com 2008-09-05 11:19:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1600查看 6回答
我有一半是地下室,一半不是,基礎地標高是-2.8,
我有一半是地下室,一半不是,基礎地標高是-2.8,然后就有-1,1,2,3層的結構層樓面標高是-1.25,1.4,4.4,7.4這個標高,我咋來確定層高啊?謝謝!是不是畫板跟設置的層高有關系啊?
(6)
已采納我有一半是地下室,一半不是,基礎地標高是-2.8,然后就有-1,1,2,3層的結構層樓面標高是-1.25,1.4,4.4,7.4這個標高,我咋來確定層高啊?謝謝!是不是畫板跟設置的層高有關系啊? 回答:畫半跟設置層高密切相關,板之所以畫不上去是因為在標高定義時沒有做好. 如你所說的工程,一半是地下室,一半不是,那么地下室整體設層時就應該定義為基礎高度為1.55m,-1層需要首層下面定義(基礎層和首層是系統默認層次),層高1.25.而板不要先著急去畫,因為板為面式構件,需要先把柱和梁設置好,如果時間充足,畫梁前還是先畫好墻再說.這樣你再開始定義板構件應該就不會有問題了.試試看.
2008-09-05 12:52:24
板跟設置的層高有密切的關系,你可以設置基礎層高度為1.55,負一層為2.65,一層為3,二層為3即可
2008-09-05 11:22:55
圖形軟件的構件標高沒有放開,本層的構件不能超過樓層高度(或低于地面).檢查一下應該與設置有關.
2008-09-05 11:25:01
你這樣改,看看基礎剖面圖確定一下基礎層高度,地下室還是得設置成負一層,然后吧首層的構建標高都改成與基礎層相連接的標高,這樣算出來的會準卻!然后你結合這立面設置標高,這樣對立體空間想象有所幫助!
2008-09-05 11:27:11
你按有地下室的一部分設置層高,具體怎么分就是按板標高唄,沒地下室的你可以把基礎畫到基礎層,要注意墻高,不要算多了
2008-09-05 11:30:13
按正常的層高來設置層高,以最大的層高來設置,以免出生超標高的現象,你說的情況,就是有地下室的你在-1層把地下室的墻什么的都畫上就可以,我沒見你的圖,這樣的辦法你可以試一下,我做過的工程,有地下室是錯開450的高度的,我就按最大標高來設置層高,把首層地坪還是定義為0,把地下室高出樓板的450部分放到一層中用圈梁來畫,但是畫一層的墻高的時候把墻的底標高及高度要調整好就沒有問題的,你可以試一下。
2008-09-05 11:32:48
我有一半是地下室,一半不是,基礎地標高是-2.8,然后就有-1,1,2,3層的結構層樓面標高是-1.25,1.4,4.4,7.4這個標高,我咋來確定層高啊?謝謝h
我要咋個改嘛,我有一半是地下室,一半不是,基礎地標高是-2.8,然后就有-1,1,2,3層的結構層樓面標高是-1.25,1.4,4.4,7.4這個是有地下室一邊的標高,我咋來確定層高啊?謝謝
假如地下室只有一層為-5.1米,而且只有一半,其基礎頂標高就為-5.1米,而另一半的基礎卻是正負零。請問怎么設置樓層和布置基礎以及怎么樣算基礎粱土方量?
我在畫地下室的時候,咋個板的標高咋都沒對,而且一層的板還畫不上去,說標高有問題的m
